Texas Instruments bq25308独立1节电池充电器数据手册
Texas Instruments bq25308独立1节电池充电器设计用于1节锂离子、锂聚合物和LiFePO4电池。高度集成的bq25308开关模式电池充电器具有4.1V至17V输入电压和3A快速充电电流。bq25308的集成电流检测拓扑可实现高充电效率和低BOM成本。该器件具有同类最佳的200nA低静态电流,可节省电池电量并最大限度地延长便携式设备的保质时间。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25308独立1节电池充电器数据手册.pdf
TI bq25308采用3mm x 3mm WQFN封装,适用于简单的2层布局和空间受限的应用。
特性
  • 独立充电器,易于配置
  • 高效率、1.2MHz同步开关模式降压充电器
    • 1节电池5V输入92.5%充电效率(2A时)
    • 1节电池9V输入91.8%充电效率(2A时)
  • 单个输入,支持USB输入和高压适配器
    • 支持4.1V至17V输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为28V
    • 输入电压动态电源管理 (VINDPM) 跟踪电池电压
  • 高度集成
    • 集成反向阻断和同步开关MOSFET
    • 内部输入和充电电流检测
    • 内部环路补偿
    • 集成式自举二极管
  • 充电电压:3.6V/4.05V/4.15V/4.2V
  • 最大快速充电电流:3.0A
  • 在4.5V VBAT 下,电池漏电流低至200nA
  • IC禁用模式下,VBUS电源电流为4.25µA
  • 充电电流热调节(120°C时)
  • 预充电电流:快速充电电流的10%
  • 终止电流:快速充电电流的10%
  • 充电精度
    • ±0.5%充电电压调节
    • ±10%充电电流调节
  • 安全性
    • 电池电量耗尽时禁用充电
    • 热调节和热关断
    • 输入欠压闭锁 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
    • 电池过冲电保护
    • 安全定时器,用于预充电和快速充电
    • 如果电流设置引脚ICHG开路或短路,则充电被禁用
    • 冷/热电池温度保护
    • STAT引脚故障报告
  • 采用WQFN 3mm x 3mm-16封装
应用
  • 无线扬声器
  • 条形码扫描器
  • 游戏设备
  • 底座式充电器
  • 无绳电动工具
  • 楼宇自动化
  • 医疗
简化应用
LiFePO4电池
