LM27762 低噪声正负输出电荷泵,集成LDO数据手册
该LM27762提供噪声极低的正负输出,可在 ±1.5 V 至 ±5 V 之间调节。输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,输出电流高达 ±250 mA。该LM27762的工作电流仅为390 μA,典型关断电流为0.5 μA,可满足功率放大器和DAC偏置以及其他大电流、低噪声负电压需求的理想性能。该器件提供小尺寸的解决方案,外部元件很少。
负电压由稳压反相电荷泵产生,然后是低噪声负 LDO。LM27762器件的反相电荷泵在2 MHz(典型值)开关频率下工作,以降低输出电阻和电压纹波。正电压由低噪声正极LDO从输入端产生。
*附件:lm27762.pdf
LM27762的正负输出具有专用的使能输入。这些输出支持正负轨的独立定时,以满足特定的系统电源序列需求。使能输入也可以短路在一起并连接到输入电压。该LM27762具有可选的电源良好功能。
特性
  • 产生1.5 V至5 V之间的低噪声可调正电源电压和–1.5 V至–5 V之间的负电源电压
  • 输入电压范围:2.7 V 至 5.5 V
  • ±250mA 输出电流
  • 反相电荷泵,然后是负LDO
  • 2MHz低噪声固定频率工作
  • 2.5 Ω逆变器输出阻抗,V = 5 伏
  • 负LDO压差30 mV(100 mA,V = –5 伏
  • 正 LDO,压差为 45mV,电压为 100 mA,V = 5 伏
  • 390μA静态电流(典型值)
  • 关断静态电流至0.5 μA(典型值)
  • 电流限制和热保护
  • 电源良好引脚(低电平有效)
参数
功率放大器
方框图
功率放大器
1. 产品概述
LM27762是德州仪器(TI)推出的集成解决方案,结合了低噪声电荷泵与线性稳压器(LDO),可生成‌**±1.5V至±5V‌可调双路输出,输入电压范围‌2.7V至5.5V ‌,最大输出电流‌ ±250mA**‌。其核心特点包括:
  • 低噪声设计‌:2MHz固定开关频率降低输出纹波,正负LDO提供高PSRR(50dB@OUT-,43dB@OUT+)。
  • 高效能‌:典型工作电流仅390µA,关断电流低至0.5µA。
  • 灵活控制‌:独立使能引脚(EN+/EN-)支持正负输出分时启动,满足系统时序需求。
2. 关键特性
  • 电荷泵+LDO架构‌:
    • 负压路径:电荷泵逆变后接负压LDO,支持-1.5V至-5V输出,30mV压差(100mA@-5V)。
    • 正压路径:直接由输入电压通过正压LDO调节,45mV压差(100mA@5V)。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C触发)、欠压锁定(2.4V阈值)。
  • 可选Power Good信号‌:开漏输出指示输出电压状态。
3. 典型应用
  • Hi-Fi音频耳机放大器
  • 数据转换器供电
  • 运算放大器偏置电源
  • 无线通信系统
4. 设计要点
  • 外部元件选择‌:
    • 推荐使用X7R/X5R陶瓷电容(C1=1µF, CCP=4.7µF, COUT±=2.2µF)。
    • 反馈电阻R2/R4≥50kΩ,输出电压由公式设定:
      • 正压:VOUT+ = 1.2V × (R1 + R2) / R2
      • 负压:VOUT- = -1.22V × (R3 + R4) / R4
  • 布局优化‌:
    • 输入/输出电容需靠近引脚放置,降低寄生电感。
    • 热焊盘必须焊接至PCB以增强散热。
5. 性能参数
  • 效率‌:典型值90%(-3.3V输出@100mA)。
  • 噪声‌:22µVRMS(10Hz-100kHz带宽)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(结温125°C上限)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:12引脚WSON(3mm×2mm),带裸露焊盘。
  • 型号后缀区分卷带包装(如LM27762DSSR为3000片卷装)。
