LM27761 集成LDO的低噪声稳压逆变器数据手册
LM27761低噪声稳压开关电容器电压逆变器为 2.7 V 至 5.5 V 范围内的输入电压提供极低噪声可调输出。应用解决方案中使用了四个低成本电容器,可提供高达 250 mA 的输出电流。器件的稳压输出可在 −1.5 V 至 −5 V 之间调节。该LM27761在 2 MHz(典型值)开关频率下工作,以降低输出电阻和电压纹波。该LM27761的工作电流仅为370 μA(电荷泵功率效率在大多数负载下大于80%)和7 μA典型关断电流,在驱动功率放大器、DAC偏置轨和其他大电流、低噪声电压应用时提供理想的性能。
*附件:lm27761.pdf
特性
  • 反相和调节输入电源电压
  • 低输出纹波
  • 关断将静态电流降低至7 μA(典型值)
  • 高达 250 mA 的输出电流
  • 2.5 Ω逆变器输出阻抗,V = 5 伏
  • 峰值负载时 ±4% 调节
  • 370μA 静态电流
  • 2MHz(典型值)低噪声固定频率工作
  • 2 MHz
    时为35 dB(典型值)LDO PSRR,负载电流为80 mA
  • 100 mA、V 时为 30 mV LDO 压差 = –5 伏
  • 电流限制和热保护
参数
电压逆变器
方框图
电压逆变器
1. 核心功能特性
  • 电压转换‌:将2.7V至5.5V正输入电压反相为-1.5V至-5V可调负输出电压,支持高达250mA输出电流。
  • 低噪声设计‌:2MHz固定开关频率降低输出纹波,LDO(低压差稳压器)提供35dB PSRR(电源抑制比)和20μVRMS低噪声。
  • 高效能‌:典型静态电流370μA,关断模式下仅7μA,电荷泵效率超80%。
  • 保护机制‌:集成电流限制、热关断(150°C触发)及输出放电功能。
2. 关键应用场景
  • 运算放大器供电、无线通信系统
  • 手机功率放大器偏置、数据转换器供电
  • Hi-Fi耳机放大器、便携式仪器
3. 典型电路设计
  • 外部元件‌:需4个电容(C1:1μF飞跨电容,C2/C3:4.7μF输入/输出电容,C4:2.2μF LDO电容)和2个电阻(R1/R2)设置输出电压。
  • 输出电压公式‌:VOUT = -1.22V × (R1 + R2) / R2,R2需≥50kΩ。
4. 性能参数
  • 输出阻抗‌:2.5Ω(VIN=5V时)。
  • 负载/线性调整率‌:±4%峰值负载调节,1.5mV/V线性调节。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(环境温度),结温上限125°C。
5. 封装与布局
  • 封装‌:8引脚WSON(2mm×2mm),带散热焊盘。
  • 布局建议‌:优先使用多层陶瓷电容(X7R/X5R),缩短高频路径走线,散热焊盘需焊接至PCB以优化热性能。
6. 设计支持工具
  • 可通过TI WEBENCH® Power Designer定制设计,自动生成原理图、BOM及仿真结果。
