LM2776 CMOS 电荷泵电压转换器将 2.7 V 至 5.5 V 范围内的正电压反相到相应的负电压。LM2776 使用三个低成本电容器提供 200 mA 的输出电流,而没有与基于电感器的转换器相关的成本、尺寸和电磁干扰 (EMI)。
LM2776 的工作电流仅为 100 μA,在大多数负载下的工作效率大于 90%,为需要高功率负电源的电池供电系统提供了理想的性能。
LM2776 已放置在 TI 的 6 引脚 SOT-23 中,以保持小尺寸。
*附件:lm2776.pdf
特性
- 输入电压:2.7 V 至 5.5 V
- 200mA 输出电流
- 反转输入电源电压
- 低电流PFM模式工作
- 2 MHz开关频率
- 效率大于 90%
- 电流限制和热保护
- 无电感器
参数
方框图
1. 产品概述
LM2776 是一款 CMOS 电荷泵电压转换器,可将 2.7V 至 5.5V 的正输入电压转换为对应的负电压(如 -2.7V 至 -5.5V)。其特点包括:
- 输出电流:200mA
- 无电感设计:仅需 3 个外部电容(2.2μF 输入/输出电容 + 1μF 电荷泵电容)
- 高效率:>90%(多数负载下)
- 低静态电流:100μA(工作模式),1μA(关断模式)
- 2MHz 开关频率:降低输出阻抗和纹波
2. 关键特性
- 输入电压范围:2.7V–5.5V
- 输出阻抗:典型值 2.5Ω(IOUT=100mA)
- 保护功能:电流限制(400mA)、热关断(150°C)、欠压锁定(2.4V)
- 封装:6 引脚 SOT-23(2.9mm × 1.6mm)
3. 应用场景
- 运算放大器/数据转换器电源
- 音频放大器/便携设备负压生成
- 接口电源
4. 工作原理
通过内部 MOSFET 开关阵列周期性地切换外部电容(C1)的充放电路径,将输入电压反相。输出阻抗(ROUT)由开关电阻、电容 ESR 和开关频率决定。
5. 设计要点
- 电容选择:推荐低 ESR 陶瓷电容(X7R/X5R 材质),避免 Y5V/Z5U 电容(容值随温度变化大)。
- 输入电容(CIN) :≥2.2μF(高负载时需≥2μF 有效容值)
- 飞跨电容(C1) :1μF(10V 额定)
- 输出电容(COUT) :1μF(10V 额定,高电流应用建议 10μF)
- 布局优化:缩短电容与芯片引脚距离,优先顶层布局,降低寄生电感。
6. 性能曲线
- 效率随负载电流变化:轻载时 PFM 模式提升效率(如 10μA 负载下效率>80%)。
- 输出纹波受电容 ESR 和负载电流影响(如 100mA 负载时纹波约 20mV)。
