LM2775系列 2.7V 至 5.5VIN 输出电流 200mA 输出电流 5V 固定输出倍压器数据手册
LM2775 是一款稳压开关电容倍频器,可产生低噪声输出 电压。LM2775 可在 3.1V 至 5.5V 输入范围内提供高达 200 mA 的输出电流,如 当输入电压低至 2.7 V 时,输出电流高达 125 mA。在低输出时 电流,LM2775 可以通过在脉冲频率调制中工作来降低其静态电流 (PFM) 模式。PFM模式可以通过将PFM引脚驱动到高电平或低电平来启用或禁用。 此外,当 LM2775 关断时,用户可以选择拉动输出电压 通过将 OUTDIS 引脚设置为高电平或低电平,将其设置为 GND 或保持高阻抗状态。
LM2775 已采用 TI 的 8 引脚 WSON 封装,该封装具有出色的散热性能 在几乎所有额定作条件下防止零件过热的特性。
*附件:lm2775.pdf
特性
  • 2.7V至5.5V输入范围
  • 固定 5V 输出
  • 200mA 输出电流
  • 无电感解决方案:只需要 3 个小型
    陶瓷电容器
  • 关断使负载与V断开
  • 电流限制和热保护
  • 2 MHz开关频率
  • PFM在轻负载电流期间工作(PFM
    引脚连接为高电平)
    参数
    输出电压
    方框图
    输出电压
1. 核心特性
  • 输入范围‌:2.7V至5.5V,支持宽电压应用场景。
  • 固定输出‌:5V稳压输出,最大输出电流200mA(输入≥3.1V时)。
  • 无电感设计‌:仅需3个小型陶瓷电容(输入、输出、飞跨电容),简化电路布局。
  • 工作模式‌:
    • PFM模式‌(轻载时启用):降低静态电流至75μA(典型值)。
    • PWM模式‌(固定频率2MHz):适用于噪声敏感场景,输出纹波更低。
  • 保护功能‌:电流限制(600mA典型值)、热关断(150°C触发)、欠压锁定(2.4V关断)。
2. 关键应用场景
  • USB OTG‌:为USB主机模式提供5V电源,支持动态切换主从模式。
  • 便携式设备‌:HDMI接口供电、移动设备辅助电源等。
3. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容(低ESR),避免Y5V/Z5U类型(容值漂移大)。
    • 输入/输出电容‌:10μF(10V耐压),降低纹波。
    • 飞跨电容‌:1μF(非极性),确保电荷传输效率。
  • 效率优化‌:效率随输入电压升高而提升(典型值85%@VIN=5V, IOUT=100mA)。
  • 散热管理‌:采用WSON-8封装(2mm×2mm),需通过PCB散热设计避免热循环。
4. 引脚与功能控制
  • PFM引脚‌:高电平启用轻载PFM模式,低电平强制PWM模式。
  • OUTDIS引脚‌:关断时选择输出高阻抗(OUTDIS=0)或主动放电至地(OUTDIS=1)。
  • EN引脚‌:使能控制,关断时静态电流低至0.7μA(典型值)。
5. 典型性能曲线
  • 负载调整率‌:5V输出在200mA负载下偏差≤4%(全温度范围)。
  • 纹波控制‌:输出纹波与电容容值成反比,10μF输出电容时纹波约50mV。
6. 布局建议
  • 电容尽量靠近芯片放置,缩短走线以降低寄生参数。
  • 接地引脚通过多过孔连接至地平面,增强散热和稳定性。
