该TPS60151是一款开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生5 V的稳压、低噪声和低纹波输出电压。即使 V在大于 5 V。
5V 输出可提供至少 140mA 的电流。
*附件:tps60151.pdf
该TPS60151具有内置电流限制和输出反向电流保护功能,非常适合HDMI、USB OTG和其他电池供电应用。
在典型条件下,当负载电流低于 8 mA 时,TPS60151 以跳跃模式工作。在跳跃模式工作时,静态电流降低至90 μA。
只需 3 个外部电容器即可产生输出电压,从而节省 PCB 空间。
浪涌电流在上电和电源瞬态状态下受软启动功能的限制。
该TPS60151在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。 该器件采用小型 2 mm × 2 mm 6 引脚 SON 封装 (QFN)。
特性
参数
1. 产品概述
TPS60151是一款开关电容电压转换器,可将2.7V至5.5V的未稳压输入电压转换为稳定的5V输出,最大输出电流140mA。其特点包括低噪声、低纹波、内置软启动、欠压锁定保护及热关断功能,适用于便携式设备如USB OTG、HDMI等。
2. 关键特性
3. 应用场景
4. 工作原理
采用2.5V飞跨电容的电荷泵架构,通过交替充放电实现电压转换。内置反馈环路调节输出电压,轻载时自动切换至跳频模式以降低功耗。
5. 设计要点
6. 典型电路
仅需3个外部电容(输入、输出、飞跨电容)和硬件使能引脚即可工作,典型电路图见数据手册第12页。
