编程软件连接PLC出现IP冲突时如何解决?
一般来说,每个PLC都有自己的IP地址,用以和其他设备进行通信。而如果同一网络出现相同IP的设备,就会导致IP冲突、数据丢包或ping不通等问题。而如果IP地址没有冲突,不在一个网段内的设备也是无法通信的。某工厂在新增一台自动化PLC设备后便遇到这个问题,导致编程软件无法访问到对应的PLC设备。
由于老设备接口已被占用,新设备接口仍有空闲。因此,物通博联网段隔离器WC503通过网口接入PLC,能够实现设备IP的NAT转换,并以太网对接到工厂本地上位机中,从而在不修改PLC程序、不修改设备原有IP的情况下,实现新设备与工厂上位机的实时通信,为生产管理提供全面可靠的数据支持。
网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换,可以将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,也能将相同IP地址转换成不同的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
plc
功能特点
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止恶意访问
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰能力
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
  • IP
