REG71055-Q1 汽车用3.5V至5.5V、60mA降压/升压电荷泵,适用于5.5V系统,采用ThinSOT-23封装数据手册
REG71055是开关电容器电压转换器 产生稳压的低纹波输出电压 未稳压的输入电压。输入电源电压 3.0 V 至 5.5 V 的电压使该REG71055成为各种 电池源,例如单节锂离子电池,或两节和三节镍基或碱基化学物质。
输入电压可能低于输出 电压,输出保持稳压。它有效 同样适用于没有 需要电感器,提供低 EMI DC/DC 转换。高开关频率允许使用 小型表面贴装电容器,节省电路板空间 并降低成本。REG71055具有热保护和 电流限制,保护负载和稳压器 故障条件。典型接地引脚电流(静态 电流)在空载时为65 μA,在 关机模式。
*附件:reg71055-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 输入电压范围:3.0 V 至 5.5 V
  • 自动升压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 外部元件数量最少,无电感器
  • 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • 关机模式
  • 热和限流保护
  • 5.5V 输出电压
  • 小型 TSOT23-6 (DDC) 封装
参数
锂离子电池
1. 产品概述
  • 型号‌:REG71055-Q1(汽车级认证)
  • 功能‌:无电感式开关电容电压转换器,输入电压3.0V-5.5V,输出稳定5.5V,适用于单节锂离子或多节镍/碱性电池场景。
  • 特点‌:
    • 自动升压/降压模式切换
    • 1MHz高频振荡器(支持小型电容)
    • 低输入/输出纹波(<35mVpp)
    • 热保护和电流限制
    • 关断模式电流<1µA
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出电流:30mA(最大)
    • 效率:90%(典型值,升压模式)
    • 工作温度:-40°C至85°C
  • 封装‌:TSOT23-6(DDC),顶部标记GIXI
3. 工作原理
  • 升压模式‌(VIN
  • 降压模式‌(VIN>VOUT):作为开关稳压器直接调节输出。
  • 保护机制‌:
    • 热关断(160°C触发,140°C恢复)
    • 峰值电流限制降低EMI
4. 应用设计
  • 电容选型‌:
    • 推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质)
    • 典型值:CIN=COUT=2.2µF,CPUMP=0.22µF
  • PCB布局‌:
    • 缩短VIN/VOUT/GND走线以降低纹波
    • 示例电路包含LED驱动、负压生成等应用
