直流系统的“安全卫士”——安科瑞AIM-D100系列绝缘监测仪,为新能源产业筑牢安全防线
关注【acrelzx】公众号,可获取更多信息和行业案例
在光伏电站、储能系统、电动汽车充电场站的背后,隐藏着一个容易被忽视却至关重要的安全隐患——直流系统绝缘故障。据行业统计,30%以上的直流系统安全事故源于绝缘劣化引发的短路、漏电甚至火灾。如何实时监测直流系统“健康状态”?安科瑞电气推出的AIM-D100系列直流绝缘监测仪,正成为新能源产业的“隐形守护者”。
新能源
一、行业痛点:传统监测的三大盲区
双极接地检测失效平衡桥原理在正负极同时接地时无法识别故障 ,犹如“失明的哨兵”。
复杂场景适应性差电容干扰、电压波动导致测量精度骤降,光伏储能系统误报率高达25% 。
响应速度滞后传统方法需5秒以上才能触发报警,错过最佳处置窗口。
二、破局利器:AIM-D100系列的核心突破
不平衡电桥专利技术通过动态投切电阻,精准捕捉正负极同时接地故障,解决行业百年难题 。
宽幅智能监测
电压覆盖:10~1500V直流系统(TS型号支持储能高压场景)
绝缘精度:1~10kΩ误差±1kΩ,10k~500kΩ误差≤3%
电容兼容:耐受≤5μF系统泄漏电容
毫秒级响应500ms/次快速扫描周期 ,较传统设备提速10倍,故障无处遁形。
新能源
三、场景化设计:多领域全覆盖方案
真实案例:广西某储能电站部署TS系列后,成功预警3起绝缘劣化事件,避免2000万元设备损失。
四、智能化升级:运维效率提升50%
双通道诊断LED三色指示灯实时显示运行/通讯/故障状态,柜门可见无需开柜 。(产品面板LED指示实拍图,红黄绿三色预警)
物联组网RS485接口支持Modbus-RTU协议 ,无缝接入EMS、光伏云平台:
Python # 典型寄存器读取示例(绝缘电阻值) 读取地址:0x1D-0x1E(正极对地电阻) 指令格式:[设备地址][04H][起始地址][数据长度][CRC校验]
自适应策略拨码开关设置波特率(4800~38400bps)与设备地址(1~247) ,现场无需编程。
新能源
五、极简工程:安装接线图解
安装方式:
壁挂安装:M3螺丝固定两侧安装孔
导轨安装:标配卡扣适配35mm导轨(产品导轨/壁挂双安装示意图)
必须使用1.5mm²屏蔽双绞线通讯,接地电阻≤4Ω
六、为何超500家企业选择安科瑞?
军工级可靠性金属外壳防护,-20℃~+60℃宽温运行 ,盐雾测试超2000小时。
全生命周期服务上市公司(代码:300286)保障,14000+套系统在线运行 。
定制化开发支持OEM贴牌、通信协议对接、特殊量程定制。
