3900-01-12罗斯蒙特通用型 pH/ORP 传感器
今日头条
1164人已加入
3900-01-12:智能前置放大器,32' 电缆,铂 ORP
罗斯蒙特3900/3900VP通用型pH / ORP传感器
罗斯蒙特3900/3900VP pH / ORP组合传感器的双接点参考有助于提高传感器对恶劣环境的抵御能力,并有助于延长传感器寿命。双结保护参考元素不受中毒离子的影响,如氨,氯,氰化物和硫化物。两个传感器均采用多孔Teflon?接头制成。强大的传感器设计使得3900在管道,露天水池或池塘中广泛的水溶液中可靠。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 扣扣:113821586
产品规格
工作温度 -10°到100°C(14°到212°F)
压力端口/配件 最大压力:100°C(212°F)时790 kPa(绝对)(100 psig)
建筑材料 不锈钢,玻璃,聚四氟乙烯(Teflon?),聚苯硫醚(PPS),三元乙丙橡胶(EPDM)和硅橡胶
ORP:铂金
整体电缆:32英尺(10米)不带前置传感器的15英尺(4.7米)电缆
VP8电缆:使用24281-XX,2.5英尺(0.8米)至100英尺(31米)
过程连接 前面:3/4“和1”MNPT; 背面:1“MNPT
ORP:铂金
特征
延长传感器使用寿命并防止使用双结参考中毒离子
抗裂玻璃提高了性能并延长了使用寿命
由坚固的聚苯硫醚体提供最大的耐化学性
在低于-10°C(14°F)的零度以下温度下运行
内置解决方案基础,用于高级诊断
传感器主体采用一体式结构,具有正面和背面工艺螺纹
?“和1”MNPT过程连接,以满足各种应用安装要求
Variopol(VP8)电缆连接选件,用于快速的电缆到传感器释放,消除了电缆扭曲
SMART启用了pH测量
3900-01-10
3900-01-12
3900-02-10
3900-02-12
3900VP-01-10
3900VP-01-12
3900VP-02-10
3900VP-02-12
配件
pH 值
2000734:液接,KYNAR/木质
2001317:液接,高纯度
9210391:3200HP 电解液加注,500 ml
23239-05:传感器管,pH 值,Pt 100,钛,通用
23239-08:传感器管,pH 值,3K TC,钛,高 pH 值
23239-09:传感器管,pH 值,Pt 100,钛,高 pH 值
23566-00:传感器管,pH 值,Pt-100,钛,LRG
23566-01:传感器管,pH 值,Pt-100,钛,高 pH 值
24185-00:HPpH 储池套件
9210392:参比填充凝胶 HT,硅,30 ml
9210424:SC 加注套件,30 cc 注射器(每管可加注 4 到 5 次)
24231-00:高温参比套件
24231-02:防毒参比套件
24231-03:抗油参比套件
24231-04:防结垢参比套件
24238-00:HT 多孔 Teflon 液接
24239-00:HT 液接和 Viton O 形圈套件
24263-00:PH/ORP/ISE 信号板套件
RB5104-0120V:20" 钛 Kynar Viton 可伸缩插管
  • 相关推荐
