TPS60150 140mA、5V 电荷泵,采用 2x2 SON数据手册
TPS60150器件是一种开关电容器电压转换器,可产生稳压、 低噪声和低纹波输出电压,来自非稳压输入电压的5 V。
5V 输出可提供至少 140mA 的电流。
*附件:tps60150.pdf
当负载电流降至小于 8 mA 时,TPS60150 器件以跳跃模式运行 在典型条件下。在跳跃模式工作时,静态电流降低至90 μA。
只需 3 个外部电容器即可产生输出电压,因此节省了 PCB空间。
浪涌电流在上电和电源瞬变期间受到软启动功能的限制 国家。
TPS60150器件在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。 这 器件采用小型 2 mm × 2 mm 6 引脚 SON 封装 (QFN)。
特性
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 5 V 的固定输出电压
  • 最大输出电流:140 mA
  • 1.5MHz开关频率
  • 空载
    条件下的典型静态电流为90 μA(跳过模式)
  • X2 电荷泵
  • 硬件启用和禁用功能
  • 内置软启动
  • 内置欠压锁定保护
  • 热和过流保护
  • 采用 2 mm × 2 mm 6 引脚 SON 封装
    ,高度为 0.8 mm
    参数
    输出电压
    方框图
输出电压
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,支持宽电源适配。
  • 固定输出‌:5V稳压输出,最大电流140mA(VIN≥3.3V时)。
  • 高效节能‌:
    • 1.5MHz开关频率,典型空载静态电流仅90μA(Skip模式)。
    • X2电荷泵架构,仅需3个外部电容(输入/输出/飞电容)。
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流/短路保护(80mA限流)。
    • 热关断(160°C触发,140°C恢复)。
2. 典型应用
  • 便携设备‌:USB OTG、HDMI供电、智能手机、PCMCIA卡。
  • 电路设计‌:
    • 推荐陶瓷电容(X5R/X7R材质),输入/输出电容2.2μF起。
    • 飞电容计算公式:CFLY ≥ ILOAD(MAX)/(ΔVCFLY×f),确保低纹波。
3. 关键参数
  • 效率‌:达90%(VIN=3.6V, IOUT=10mA),随负载升高略降。
  • 封装‌:2mm×2mm 6引脚WSON(QFN),0.8mm超薄设计。
4. 工作模式
  • Skip模式‌:轻载(<8mA)时停振降压耗,输出允许5.1V瞬态。
  • 软启动‌:150μs启动时间,抑制浪涌电流。
5. 设计参考
  • 布局建议‌:电容紧贴器件,缩短高瞬态电流路径。
  • 文档支持‌:包含典型电路图、效率曲线、瞬态响应测试数据。
