Texas Instruments TMS320C6452数字信号处理器(DSP)数据手册
Texas Instruments TMS320C6452数字信号处理器 (DSP) 是TMS320C6000™ DSP平台上的高性能定点DSP生成。C6452器件基于先进的第三代高性能VelociTI™ 超长指令字 (VLIW) 架构。在900MHz的时钟速率下,该器件性能高达7200MIPS(百万条指令/秒)。TMS320C6452 DSP具有一个3端口千兆以太网交换机子系统、两个电信串行接口端口(TSIP0/1)和一个UART(带RTS和CTS流控制)。此器件非常适合用于医疗诊断、机器视觉/检查、雷达与声纳、军事/航空航天以及通信。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMS320C6452数字信号处理器(DSP)数据手册.pdf
特性
  • 高性能数字媒体处理器:
    • C64x+™时钟速率:720MHz、900MHz
    • 指令周期时间:1.39ns(-720)和1.11ns(-900)
    • MIPS:5760、7200
    • 每周期8个32位C64x+指令
    • 软件与C64x/调试完全兼容
    • 商用温度范围(仅限-720和-900)
    • 工业温度范围(仅限-720和-900)
  • VelociTI.2™扩展至VelociTI™高级超长指令字(VLIW)TMS320C64x+™ DSP内核:
    • 八个高度独立的功能单元,带VelociTI.2扩展:
      • 六个ALU(32位/40位),每个ALU在每个时钟周期支持单次32位、两次16位或四次8位运算
      • 两个乘法器,支持每时钟周期四个16x16位乘法(32位结果)或每时钟周期八个8x8位乘法(16位结果)
    • 支持非对齐的载入-存回架构
    • 64个32位通用寄存器
    • 指令压缩减少代码尺寸
    • 所有指令所需条件
    • C64x+™其他增强功能:
      • 保护模式运行
      • 异常支持错误检测和程序重定向
      • 为模环自动对焦模块的运行提供硬件支持
  • C64x+指令集功能:
    • 可字节寻址(8/16/32/64位数据)
    • 8位溢出保护
    • 位域提取、设定、清空
    • 归一化、饱和度和比特计数
    • VelociTI.2增强正交性
    • C64x+扩展:
      • 紧凑的16位指令
      • 支持复杂乘法的额外指令
  • C64x+ L1/L2内存架构:
    • 256K位(32K字节)L1P程序RAM/高速缓存(直接映射)
    • 256K位(32K字节)L1D数据RAM/高速缓存(2路组关联)
    • 1408KB L2统一映射RAM/高速缓存(灵活分配)
  • 仅支持小端模式
  • 外部存储器接口 (EMIF):
    • 32位DDR2 SDRAM存储器控制器,具有512M字节地址空间 (1.8V I/O)
    • 异步16位宽EMIF (EMIFA):
      • 总地址范围达128M字节
      • 每个CE空间64M字节地址范围
    • 连接异步存储器(SRAM、闪存和EEPROM)的无缝接口
    • 同步存储器(SBSRAM和ZBT SRAM)
    • 支持与标准同步器件和定制逻辑(FPGA、CPLD、ASIC等)的连接
  • 增强型直接内存访问 (EDMA) 控制器(64个独立通道)
  • 3端口千兆以太网交换机子系统
  • 四个64位通用定时器(每个均可配置为两个32位定时器)
  • 一个UART(带RTS和CTS流控制)
  • 一个4线串行端口接口(SPI),带两个片选
  • 主/从内部集成电路(I^2^C Bus™)
  • 两个电信串行接口端口(TSIP0/1)
  • 多通道音频串行端口(McASP):
    • 十个串行器和SPDIF(DIT)模式
  • 16/32位主机端口接口(HPI)
  • 支持高级事件触发(AET)
  • 32位33-/66MHz,3.3V外设组件互连(PCI)主/从接口符合PCI规范2.3
  • VLYNQ™接口(FPGA接口)
  • 片上ROM引导加载程序
  • 单独省电模式
  • 灵活的PLL时钟发生器
  • 兼容IEEE-1149.1(JTAG™)边界扫描
  • 32个通用I/O(GPIO)引脚(与其他器件功能复用)
    • 529引脚nFBGA封装(后缀为ZUT)
    • 19mmx19mm、0.8mm间距BGA封装
    • 0.09μm/6级铜金属工艺(CMOS)
  • I/O为3.3V和1.8V,内部为1.2V(-720和-900)
应用
  • 医疗诊断
  • 机器视觉/检测
  • 雷达与声纳
  • 军事/航空航天
  • 通讯
功能框图
TMS320C6000
