LM7705系列 低噪声负偏置发生器数据手册
LM7705 器件是一款开关电容器电压逆变器,具有低噪声、−0.23 V 固定负压稳压器。该器件设计用于低压放大器,使放大器输出摆幅至零伏。−0.23 V用于为放大器的负电源引脚供电,同时在放大器两端保持小于5.5 V的电压。轨到轨输出放大器在单电源电压下工作时无法输出零伏,并且由于放大器输出饱和电压被以下增益级放大,可能会导致误差累积。较小的负电源电压将防止放大器输出在零伏时饱和,并有助于通过信号处理链保持准确的零点。此外,当放大器用于驱动ADC的输入时,放大器可以输出零电压信号,并且可以使用ADC的整个输入范围。LM7705 器件具有关断引脚,可最大限度地降低待机功耗。
*附件:lm7705.pdf
特性
  • 稳压输出电压 −0.232 V
  • 输出电压容差 5%
  • 输出电压纹波 4 mV聚丙烯
  • 电源电压 3 V 至 5.25 V
  • 转换效率高达 98%
  • 静态电流 78 μA
  • 关断电流 20 nA
  • 开启时间 500 μs
  • 工作温度范围 −40°C 至 125°C
  • 8引脚VSSOP封装
参数
放大器
方框图
放大器
1. 产品概述
LM7705是德州仪器(TI)推出的开关电容电压反相器,集成低噪声-0.23V固定负压稳压器,专为单电源供电系统设计。核心功能是为放大器提供微小负偏压,使其输出可真正摆动至0V,解决单电源运放输出饱和问题。
2. 关键特性
  • 电压特性‌:
    • 输出稳压:-0.232V(±5%精度)
    • 输入范围:3V至5.25V
    • 纹波电压:4mVpp(典型值)
  • 效率与功耗‌:
    • 转换效率高达98%
    • 静态电流78μA,关断电流20nA
  • 封装‌:8引脚VSSOP(3mm×3mm)
3. 应用场景
  • 真实零输出放大器‌:消除单电源运放的输出饱和误差
  • 便携式仪器‌:低功耗设计适配电池供电设备
  • ADC驱动‌:扩展ADC输入范围至零电位
4. 工作原理
通过开关电容技术(需外接CFLY、CRES电容)实现电压反相:
  • 预稳压器‌:控制电荷泵输入功率
  • 电荷泵逆变器‌:通过时钟切换转移电荷
  • 后稳压器‌:滤波并稳定输出至-0.23V
5. 技术优势
相比传统双电源方案:
  • 成本更低(仅需单电源)
  • 兼容多数运放(-0.23V不超器件耐压)
  • 实测12位ADC系统可消除400量化级误差
