LM2773系列 低纹波1.8V/1.6V扩频开关电容降压稳压器数据手册
LM2773 是一款开关电容器降压稳压器,可产生可选的 1.8V 或 1.6V 输出。它能够提供高达 300mA 的负载。LM2773 的输入电压为 2.5V 至 5.5V,可容纳 1 节锂离子电池和充电器。
LM2773 采用稳压电荷泵,增益分别为 2/3 倍和 1 倍。由于其预稳压的 1.15MHz(典型值)开关频率和扩频作,它在输入和输出端的纹波和噪声都非常低。当输出电流较低时,LM2773 会自动切换到低纹波 PFM 调节模式,以在整个负载范围内保持高效率。
*附件:lm2773.pdf
LM2773 采用 TI 的 0.5mm 间距 9 焊球 DSBGA。
特性
  • 低噪声扩频作
  • 1.8V/1.6V可选输出电压
  • 2% 输出电压调节
  • 1.8V模式下效率为75%
  • 极低输出纹波:10mV @ 300mA
  • 输出电流高达 300mA
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 关断使负载与V断开
  • 1.15MHz开关频率
  • 没有电感器...小解决方案尺寸
  • 短路和热保护
  • 0.5mm 间距,DSBGA-9(1.511 × 1.511mm × 0.6mm)
参数
开关电容器
方框图
开关电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM2773,德州仪器(TI)推出的开关电容降压稳压器,支持1.8V或1.6V可调输出。
  • 核心功能‌:通过电荷泵技术实现高效降压转换,输入电压范围2.5V至5.5V,适用于单节锂离子电池或充电器供电场景。
  • 关键特性‌:
    • 低噪声扩频操作‌:1.15MHz开关频率结合扩频技术,显著降低输入/输出纹波(典型值10mV@300mA)。
    • 高效率‌:1.8V模式下效率>75%,支持300mA负载电流。
    • 小型化设计‌:无需电感,采用9引脚DSBGA封装(1.511×1.511×0.6mm)。
2. 技术参数
  • 输出电压精度‌:±2%调节精度(1.8V/1.6V模式)。
  • 保护功能‌:
    • 短路保护、热关断(150°C触发,140°C恢复)。
    • 软启动(150μs典型启动时间)防止浪涌电流。
  • 逻辑控制‌:
    • EN引脚‌:高电平启用,低电平关闭(负载与输入完全断开)。
    • SEL引脚‌:高电平选择1.8V输出,低电平选择1.6V输出。
3. 典型应用电路
  • 外部元件‌:
    • 输入电容(CIN):1μF陶瓷电容。
    • 输出电容(COUT):4.7μF陶瓷电容。
    • 飞跨电容(C1、C2):1μF陶瓷电容(需匹配容值)。
  • 布局建议‌:电容尽量靠近芯片,缩短走线以降低寄生效应。
4. 性能优化与配置
  • 电容选择‌:
    • 推荐X7R/X5R材质陶瓷电容(低ESR,高温度稳定性)。
    • 避免使用Y5V/Z5U电容(容值随温度/偏压变化大)。
  • 纹波控制‌:
    • 输出纹波与COUT容量成反比,可通过并联低ESR电容进一步降低。
    • 输入电容(CIN)抑制输入电压跌落,推荐1μF陶瓷电容。
5. 工作模式
  • 固定频率模式‌:中高负载时采用预调节技术,稳定输出。
  • PFM模式‌:轻载(<40mA)自动切换至脉冲频率调制,提升效率。
  • 增益切换‌:输入电压>3.5V(1.8V模式)或>3.3V(1.6V模式)时,电荷泵增益切换至2/3x以降低输入电流。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:DSBGA-9(0.5mm间距),符合RoHS标准。
  • 型号选项‌:含标准卷带(250/3000颗)及无铅版本(如LM2773TL/NOPB)。
7. 应用领域
  • 便携设备:手机、数码相机、音乐播放器。
  • 处理器供电:DSP、存储器、微控制器低噪声电源。
