LM2757系列 开关电容升压稳压器,关断时具有高阻抗输出数据手册
LM2757 是一款恒频预稳压开关电容器电荷泵,具有 运营地点 1.25 MHz 产生低噪声稳压输出电压。该设备可以配置为 在 4.1 V 时提供高达 100 mA 的电流,在 4.5 V 时提供高达 110 mA 的电流,在 5 V 时提供高达 180 mA 的电流。实现出色的效率 无需使用电感器,通过以 3/2 或 2 的增益作电荷泵 输入电压和输出电压选项选择。
LM2757 在 V关闭时引脚 下。这允许用于需要由稳压输出总线驱动的应用 LM2757 关闭时的另一个电源。
*附件:lm2757.pdf
LM2757器件采用微型12引脚0.4mm间距DSBGA封装。非常适合 空间受限、电池供电的应用,该器件只需要 4 个小型、廉价的 陶瓷电容器。内置软启动、过流保护和热关断功能 也包含在此设备中。
特性
  • 双增益转换器(2×、3/2×),效率高达 93%
  • 无电感解决方案仅使用 4 个小型陶瓷
    电容器
  • 总溶液面积 < 12 mm^2^
  • 真正的输入-输出和输出-输入断开
  • 高达 180 mA 的输出电流能力 (5 V)
  • 可选4.1V、4.5V或5V输出
  • 预调节可最大限度地减少输入电流纹波
  • 1.24MHz开关频率,实现低噪声、
    低纹波输出电压
  • 集成过流和热关断
    保护
    参数
    开关电容器
    方框图
开关电容器
1. 产品概述
LM2757是德州仪器(TI)推出的高频开关电容升压稳压器,采用无电感设计,通过陶瓷电容实现高效能转换。主要特点包括:
  • 双增益模式‌(2×/1.5×),最高效率达93%
  • 输出选项‌:4.1V(100mA)、4.5V(110mA)、5V(180mA)
  • 1.242MHz固定频率‌,低噪声输出
  • 超小封装‌:12引脚DSBGA(1.641mm×1.581mm)
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 高阻抗关断‌:支持输出总线被其他电源驱动
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(145°C触发)
  • 快速启动‌:300μs软启动时间
3. 应用场景
  • USB OTG/移动HDMI供电
  • 超级电容充电(如相机闪光灯)
  • LED驱动(键盘背光、显示屏)
  • 音频放大器电源
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R),避免Y5V/Z5U类型
    • 输入/输出电容:1μF(最小0.68μF)
    • 飞跨电容:0.47μF(最小0.22μF)
  • 布局建议‌:电容尽量靠近芯片,缩短走线以降低寄生参数
5. 工作模式控制
通过M0/M1引脚逻辑电平选择输出模式:
M0M1输出电压
00关断(高阻态)
015V
104.5V
114.1V
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:输入电压3.6V时,5V模式效率>85%
  • 输出纹波‌:5V/200mA时典型值为32mV(1μF输出电容)
7. 文档支持
包含完整电气特性表、典型应用电路、热性能数据及封装信息(DSBGA焊球布局尺寸)。
