LM2772系列 低纹波开关电容降压稳压器数据手册
LM2772 是一款开关电容降压稳压器,可产生 1.2V 输出。它能够为高达150mA的负载提供3%的输出电压调节,在线路、负载和温度上。LM2772 的输入电压为 3.0V 至 5.5V,可容纳 1 节锂离子电池和充电器。
LM2772 采用高效稳压多增益电荷泵。预稳压的1.1MHz固定频率开关在输入和输出上实现了非常低的纹波和噪声。当输出电流较低时,该器件会自动切换到低纹波PFM调节模式,以在整个负载范围内保持高效率。
LM2772 采用 TI 的 WSON-10 封装 (WSON-10)。
*附件:lm2772.pdf
特性
  • 低噪声固定频率作
  • 1.2V 输出电压
  • 3% 输出电压调节
  • 锂离子 (3.6V) 至 1.2V,效率为 80%
  • 极低输出纹波:8mV @ 150mA
  • 输出电流高达 150mA
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 关断使负载与V断开
  • 1.1MHz开关频率
  • 没有电感器...小解决方案尺寸
  • 短路和热保护
  • WSON-10 封装(3mm × 3mm × 0.8mm)
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
LM2772是德州仪器(TI)推出的开关电容降压稳压器,可将输入电压(2.7V-5.5V)转换为稳定的1.2V输出,最大负载电流150mA。其核心特点包括:
  • 高效低纹波‌:固定频率1.1MHz开关预调节技术,输出纹波低至8mV(150mA负载)。
  • 多增益模式‌:根据输入电压自动切换增益(1/2x、2/5x、1/3x),优化效率(典型80%)。
  • 小型化设计‌:WSON-10封装(3mm×3mm),无需电感,节省空间。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 输出电压精度:±3%(全温度范围)。
    • 待机电流:0.3µA(关断模式)。
    • 短路及过热保护(150℃触发)。
  • 应用场景‌:移动设备、DSP/微处理器电源、便携式电子产品。
3. 工作原理
  • 电荷泵架构‌:通过外部飞跨电容(C1-C3)分两相(充电/放电)传输能量。
  • 双模式调节‌:
    • 固定频率模式‌(负载>40mA):低噪声预调节。
    • PFM模式‌(轻载):降低功耗,纹波略增至12mV。
4. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),避免Y5V/Z5U类型。
    • 典型配置:CIN=1µF, COUT=4.7µF, C1-C3=1µF。
  • 布局建议‌:电容紧贴芯片,短宽走线降低寄生参数。
5. 性能优化
  • 效率与输入电压关系‌:效率峰值出现在增益切换点(3.5V、4.6V附近)。
  • 热管理‌:θJA=55°C/W,需注意PCB散热设计以避免热关断。
6. 附加功能
  • 软启动‌:150µs内缓升输出电压,抑制浪涌电流。
  • 使能控制‌:EN引脚高电平启用,低电平彻底断开负载。
