TL7660系列 CMOS电压转换器数据手册
TL7660 是一款 CMOS 开关电容器电压转换器,可执行电源电压从正极到负极的转换。电荷泵和电荷储罐功能只需要两个非关键外部电容器,1.5 V至10 V范围内的输入电压被转换为-1.5 V至-10 V的互补负输出电压。该器件还可以作为倍压器连接,以产生高达 18.6 V 的输出电压和 10 V 输入。
*附件:tl7660.pdf
该IC的基本构建块包括一个线性稳压器、一个RC振荡器、一个电压电平转换器和四个功率MOS开关。为确保无闩锁工作,电路自动检测器件中最大的负电压,并确保N沟道开关源极-基板结不正向偏置。振荡器频率在标称 10 kHz 下运行(对于 V CC = 5 V),但可以通过在振荡器 (OSC) 端子上添加外部电容器来降低该频率,也可以通过使用外部时钟过驱动 OSC 来提高该频率。
用于低压作 (V < 3.5 V),LV 应连接到 GND 以绕过内部串联稳压器。高于 3.5 V 时,低压应保持浮动状态,以防止器件闩锁。
该TL7660C的特点是在 -40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。 该TL7660I的特点是在 -40°C 至 125°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 简单的电压转换,包括
    • 负转换器
    • 电压倍增器
  • 工作范围广。 。 。1.5 V 至 10 V
  • 仅需要两个外部(非关键)电容
  • 在整个温度和电压范围内无外部二极管
  • 典型的开路电压转换效率。 。 。99.9%
  • 典型的电源效率。 。 。98%
  • 3 V 下的完整测试
  • 应用
    • 板载负电源
    • 数据采集系统
    • 便携式电子产品
参数
电源电压
1. 产品概述
TL7660是一款CMOS开关电容电压转换器,可将1.5V至10V的正输入电压转换为对应的负输出电压(-1.5V至-10V),或通过连接方式实现电压倍增(最高18.6V)。其核心特点包括:
  • 仅需两个外部非关键电容(泵电容和储能电容)
  • 典型开路电压转换效率达99.9%,功率效率98%
  • 集成线性稳压器、RC振荡器、电压电平转换器和4个MOS功率开关
  • 支持低电压模式(LV引脚接地)和高电压模式(LV悬空)
2. 关键特性
  • 工作范围‌:输入电压1.5V10V,温度范围-40°C125°C(分工业级TL7660I和商业级TL7660C)
  • 输出能力‌:输出阻抗典型值45Ω(5V输入),支持并联降低阻抗
  • 振荡频率‌:默认10kHz(5V输入),可通过外部电容或时钟调整
  • 保护机制‌:自动检测最负电压防止闩锁效应
3. 典型应用电路
  • 负压转换‌:基础电路仅需2个10μF电容(图3)
  • 电压倍增‌:搭配二极管实现正电压倍增(图9)
  • 并联/级联‌:多器件并联降低输出阻抗,级联扩展输出电压(图5、图6)
  • 电压分割‌:双向特性支持电源对半分割(图11)
4. 设计注意事项
  • 电容选择‌:低ESR电容可优化效率和纹波
  • 频率调整‌:降低频率需同步增大电容值以维持性能
  • 保护措施‌:
    • 输入电压超过3.5V时禁止LV接地
    • 输出端避免高于GND的电压(可加保护二极管)
    • 高阻抗电源需添加输入限压电容(2.2μF)
5. 封装与型号
提供SOIC(D)、VSSOP(DGK)、PDIP(P)封装,后缀区分温度等级(C/I)和包装形式(如TL7660CDGKR表示商业级VSSOP卷带包装)。
6. 性能图表
文档包含输出阻抗vs温度、效率vs负载电流等关键曲线,辅助设计优化。
