昂科烧录器支持Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418
芯片烧录领导者昂科技术在发布新版烧录软件的同时,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号里有了迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418,这款芯片已得到昂科通用烧录平台AP8000通用烧录器的支持。
MLX90418是一款专为服务器市场设计的单线圈无刷直流风扇驱动芯片。它是一种高效的单线圈解决方案,与现有的三相无刷直流风扇相比,可降低物料清单(BoM)成本。
MLX90418是单线圈无刷直流电机驱动芯片。它可以经过参数配置用于更广泛的应用,并可以替换传统的无感三相电机方案。此外,它还包含用于高速服务器风扇应用的专用功能。采用MLX90418后,4cm和6cm服务器风扇的单线圈解决方案功率可扩展至30W。
该芯片驱动12V单线圈电机,通常无需外部TVS进行保护。它集成了两个具有非常低RDSon的半桥,支持8A制动电流和高达4A的可配置电流限制。
MLX90418通过PWM输入进行速度控制,并通过可编程FG输出提供速度反馈。提供8个配置点进行广泛的速度曲线配置,最大4万转(适用于2极对电机)。
非易失性存储器可通过I2C进行配置并且“可多次配置”。该芯片具有多种保护功能,包括:“锁定转子保护”、“欠压保护”(带热拔插处理)、“热关机”和“过流保护”。
免代码即插即用功能避免了基于MCU的解决方案进行软件验证的要求,释放了关键工程资源,以便在更短的时间内实现更多项目,并实现更快的生产爬坡。
特性和优势
• 无传感器单线圈无霍尔技术
• 开环和闭环速度控制:
– 最高可达4万转(适用于2极对电机)
– ±1.5%闭环速度精度
– 软切换
– 超前角控制
• 可配置的电机启动和停止选项:
– 迎风启动
– 逆风启动
– 顺逆风启动
• 集成驱动桥
– 135 mOhm(HS+LS)
– 可配置电流限制高达4.0A
– 8.0A制动电流
– 集成电源钳位
• 工作范围:
– 电源电压范围为6.7V至18V
– 结温范围为-40°C至150°C
• 广泛参数可配置性(多次配置)
– 休眠模式选项
– 8点可配置速度曲线
– 可配置FG输出,便于传统3相解决方案的替换
• 保护与诊断
– LRP / UVP / OCP / TSD
– 具有断电制动选项的热拔插处理
– 交流失电管理
• 封装符合RoHS标准
– DFN10 3.5x3 mm2,带裸露焊盘
应用
• 高速服务器散热风扇
• 通用12V风扇和泵,最高30W
驱动芯片
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖迈来芯全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
驱动芯片
AP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖HOLTER, Fibocom, BOYAMICRO, NOVATEK, Megawin等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
