TPS60402-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器,50kHz固定频率数据手册
TPS6040x-Q1 系列器件可从 输入电压范围为 1.8 V 至 5.25 V。这些器件通常由预稳压的 电源轨为 5 V 或 3.3 V。由于其宽输入电压范围,两个或三个 NiCd、NiMH 或 碱性电池以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵 逆变器。完整的转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可基于 50 毫米^2^板区。替换通常需要的肖特基二极管 使用集成电路启动到负载可以实现额外的电路板面积和元件数量 减少。
*附件:tps60402-q1.pdf
TPS6040x-Q1 可提供 60 mA 的最大输出电流,典型转换 在较宽的输出电流范围内效率大于 90%。三种设备选项 提供具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作的 TPS60401/2/3-Q1。 TPS60400-Q1 器件具有可变开关频率,可降低工作电流 具有宽负载范围的应用,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C6
  • 反转输入电源电压
  • 高达 60 mA 的输出电流
  • 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
  • 输入电压范围为1.8 V至5.25 V
  • PowerSave模式可在低输出电流下提高效率(TPS60400-Q1)
  • 器件静态电流典型值:100 μA
  • 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
  • 小型 5 引脚 SOT23 封装
  • 可用评估模块:TPS60400EVM-178
参数
电压逆变器
方框图
电压逆变器
1. 产品概述
TPS6040x-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级电荷泵电压逆变器系列,包含TPS60400-Q1、TPS60401-Q1、TPS60402-Q1和TPS60403-Q1四款型号。该系列可将1.8V至5.25V的输入电压转换为负输出电压,最大输出电流60mA,典型转换效率超过90%。仅需3个外部陶瓷电容(1μF)即可构建完整的DC-DC逆变电路,封装为5引脚SOT-23,占用面积仅50mm²。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)。
  • 高效设计‌:集成有源肖特基二极管,减少启动负载时的外部元件需求。
  • 灵活配置‌:
    • TPS60400-Q1:可变开关频率(50kHz至250kHz),支持低电流节能模式。
    • TPS60401/2/3-Q1:固定频率分别为20kHz、50kHz和250kHz。
  • 低功耗‌:静态电流典型值100μA。
3. 应用场景
  • 汽车信息娱乐系统
  • 仪表盘显示
  • LCD屏幕负压供电
  • 运算放大器双电源生成
4. 典型电路设计
  • 基础逆变电路‌:仅需1μF的飞跨电容(C(fly))、输入电容(CI)和输出电容(CO)。
  • 输出滤波‌:可通过RC或LC后置滤波器降低纹波(如RP=100Ω+CP=0.1μF可衰减125倍纹波)。
  • 扩展功能‌:
    • 级联设计‌:两片器件串联实现-2×VI输出。
    • 并联设计‌:降低输出阻抗(需增加CO容量)。
    • 降压模式‌:通过引脚重配置实现VI/2输出。
5. 性能参数
  • 输出阻抗‌:约15Ω(VI=5V时),随温度升高略有增加。
  • 纹波电压‌:
    • TPS60400-Q1(1μF电容):20mVp-p(IO=5mA)。
    • TPS60403-Q1(1μF电容):15mVp-p(IO=30mA)。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(结温)。
6. 设计注意事项
  • 电容选型‌:推荐低ESR陶瓷电容,容量需根据负载电流调整。
  • 散热‌:SOT-23封装热阻221.2°C/W(未焊接),实际应用中温升可控制在10°C内。
  • 布局优化‌:电容应尽量靠近器件引脚以减少寄生效应。
7. 文档支持
  • 提供完整的电气特性曲线(效率、输出阻抗、频率随温度变化等)。
  • 包含多种应用示例原理图(如GaAs偏置电源、轨分离器等)。
  • 修订记录详细(如输入电压范围从5.5V调整为5.25V)。
