TPS60401-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器,20kHz固定频率数据手册
TPS6040x-Q1 系列器件可从 输入电压范围为 1.8 V 至 5.25 V。这些器件通常由预稳压的 电源轨为 5 V 或 3.3 V。由于其宽输入电压范围,两个或三个 NiCd、NiMH 或 碱性电池以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵 逆变器。完整的转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可基于 50 毫米^2^板区。替换通常需要的肖特基二极管 使用集成电路启动到负载可以实现额外的电路板面积和元件数量 减少。
*附件:tps60401-q1.pdf
TPS6040x-Q1 可提供 60 mA 的最大输出电流,典型转换 在较宽的输出电流范围内效率大于 90%。三种设备选项 提供具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作的 TPS60401/2/3-Q1。 TPS60400-Q1 器件具有可变开关频率,可降低工作电流 具有宽负载范围的应用,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C6
  • 反转输入电源电压
  • 高达 60 mA 的输出电流
  • 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
  • 输入电压范围为1.8 V至5.25 V
  • PowerSave模式可在低输出电流下提高效率(TPS60400-Q1)
  • 器件静态电流典型值:100 μA
  • 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
  • 小型 5 引脚 SOT23 封装
  • 可用评估模块:TPS60400EVM-178
参数
电源轨
方框图
电源轨
1. 产品概述
TPS6040x-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级电荷泵电压逆变器系列,包含TPS60400-Q1、TPS60401-Q1、TPS60402-Q1和TPS60403-Q1四款型号。核心功能是将1.8V至5.25V的输入电压转换为非稳压负输出电压,最大输出电流60mA,典型转换效率超过90%。仅需3个外部小容量陶瓷电容(1μF或根据型号调整)即可构建完整DC-DC逆变电路,封装为5引脚SOT-23,占用面积仅50mm²。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,支持-40°C至+125°C工作温度。
  • 高效设计‌:集成主动肖特基二极管简化启动电路,典型静态电流100μA。
  • 灵活配置‌:
    • TPS60400-Q1:可变开关频率(50kHz至250kHz),适配宽负载范围。
    • TPS60401/2/3-Q1:固定频率分别为20kHz、50kHz、250kHz。
  • 低外部元件需求‌:仅需1μF(或型号指定值)的飞跨电容(C(fly))、输入电容(CI)和输出电容(CO)。
3. 应用场景
  • 汽车信息娱乐系统、仪表盘
  • LCD显示负压供电
  • 需要负电源的运算放大器电路
  • 电池供电设备(如NiCd/NiMH/碱性电池或Li-Ion电池系统)
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容,具体值需根据型号和输出电流调整(如TPS60401-Q1需10μF电容)。
  • 输出性能‌:输出电压接近-VI,但受负载电流影响(VO = -(VI - RO×IO)),输出阻抗约15Ω(5V输入时)。
  • 布局优化‌:电容应尽量靠近器件引脚以降低纹波(典型纹波20mVp-p)。
5. 扩展功能
  • RC/LC后级滤波‌:可进一步降低输出纹波(如LC滤波后纹波可降至28mVp-p)。
  • 级联/并联‌:
    • 两级级联实现-2×VI输出(需注意阻抗叠加)。
    • 多器件并联降低总输出阻抗(需按比例增加CO容量)。
  • 关断控制‌:通过外部逻辑电路切断输入实现关断。
6. 典型电路示例
  • 电压逆变器‌:基础电路仅需C(fly)、CI、CO三个电容。
  • 轨分割器‌:生成±VI/2双电源,适用于运放供电。
  • GaAs偏置电源‌:结合TLV431稳压器提供精确负压(如-2.7V/3mA)。
7. 机械与订购信息
  • 封装:SOT-23-5(2.8mm×2.9mm),符合MO-178标准。
  • 工作温度:-40°C至125°C,热阻221.2°C/W(未焊接)。
  • 型号后缀差异:区分固定频率与可变频率版本(如TPS60403-Q1为250kHz固定频率)。
