TPS60400-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器数据手册
TPS6040x-Q1 系列器件可从 输入电压范围为 1.8 V 至 5.25 V。这些器件通常由预稳压的 电源轨为 5 V 或 3.3 V。由于其宽输入电压范围,两个或三个 NiCd、NiMH 或 碱性电池以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵 逆变器。完整的转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可基于 50 毫米^2^板区。替换通常需要的肖特基二极管 使用集成电路启动到负载可以实现额外的电路板面积和元件数量 减少。
*附件:tps60400-q1.pdf
TPS6040x-Q1 可提供 60 mA 的最大输出电流,典型转换 在较宽的输出电流范围内效率大于 90%。三种设备选项 提供具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作的 TPS60401/2/3-Q1。 TPS60400-Q1 器件具有可变开关频率,可降低工作电流 具有宽负载范围的应用,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C6
  • 反转输入电源电压
  • 高达 60 mA 的输出电流
  • 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
  • 输入电压范围为1.8 V至5.25 V
  • PowerSave模式可在低输出电流下提高效率(TPS60400-Q1)
  • 器件静态电流典型值:100 μA
  • 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
  • 小型 5 引脚 SOT23 封装
  • 可用评估模块:TPS60400EVM-178
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS6040x-Q1是专为汽车应用设计的非稳压电荷泵电压逆变器系列,可将1.8V至5.25V输入电压转换为负输出电压,最大输出电流60mA。其特点包括:
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C工作温度)。
  • 高效率‌:典型转换效率>90%,静态电流仅100µA(TPS60400-Q1)。
  • 简化设计‌:仅需3个外部1µF陶瓷电容(C(fly)、CI、CO)。
  • 多种型号‌:提供可变频率(TPS60400-Q1)及固定频率(20kHz/50kHz/250kHz)选项。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:1.8V至5.25V,支持电池(如Li-Ion、NiMH)或稳压电源供电。
  • 输出能力‌:VO ≈ -VI,最大负载60mA,输出阻抗典型15Ω(5V输入)。
  • 集成功能‌:内置肖特基二极管,简化启动电路设计。
  • 封装‌:5引脚SOT-23(2.8mm×2.9mm),面积仅50mm²。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:信息娱乐系统、仪表盘、LCD显示负压供电。
  • 通用电路‌:GaAs偏置电源、运放双电源生成、负压轨转换。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(如1µF C(fly)),输出纹波与ESR直接相关。
  • 效率优化‌:轻载时TPS60400-Q1自动降低频率以减少损耗。
  • 扩展功能‌:支持并联降阻、级联升压(-2×VI)、RC/LC后级滤波。
5. 典型电路示例
  • 电压逆变‌:基础电路仅需C(fly)、CI、CO三电容(图23)。
  • 轨分割器‌:生成±VI/2电压(图28)。
  • 关断控制‌:通过外部逻辑控制IN引脚实现(图32)。
6. 性能曲线
  • 效率随负载变化:5V输入时,60mA负载效率约85%-90%(图1-2)。
  • 输出纹波:TPS60403-Q1(250kHz)典型15mVp-p(图24)。
7. 机械与订购信息
  • 封装型号:DBV(SOT-23-5),符合MO-178标准。
  • 订购后缀:Q1表示汽车级,如TPS60400QDBVRQ1。
8. 文档支持
  • 包含完整电气特性、热参数、布局指南及修订历史(如2016年10月更新输入范围至5.25V)。
该系列适用于空间受限且需高效负压生成的汽车及工业场景,通过灵活配置满足多样化电源需求。
