安霸CV22AQ助力8MP ADAS前视一体机安全可靠
近日,Ambarella(下称“安霸”,纳斯达克股票代码:AMBA)与国内某知名 Tier1 联合打造的基于 CV22AQ 的 8MP ADAS 前视一体机方案获得头部乘用车企业的多个项目定点。安霸在汽车领域的持续投入和产品竞争力得到了市场的认可,为全球车企提供了更具性价比和性能更强的单目智能摄像头方案。搭载该方案的车型将于 2025 年底陆续量产。
据中国工信部 2024 年规划,AEBS(GB/T 39901-202X)功能将于 2028 年开始在乘用车新车中强制搭载,在此背景下,8MP 前视一体机正在逐步成为各类车型的主流配置选择,其对城市复杂路况的感知能力,全面满足 AEBS 等法规对识别精度、响应速度与运行稳定性的严格要求。
传统 2MP 前视方案中,摄像头的像素密度有限,远距离目标占像素太少,这时算法只能通过数据训练来提升判断准确度(如 120km/h 行驶时,1 米高的物体在 2MP 画面中仅占约 10 个像素),在不同的光线条件和场景下,这种做法容易导致“看不全、判不准”的隐患。而 8MP 摄像头的单帧像素量是 2MP 的 4 倍,每秒钟的数据量激增 4 倍,却要求 ADAS 系统在 100ms 内完成从图像采集到决策输出的全流程——这意味着芯片必须同时具备高吞吐量的数据处理能力、更低延迟的 AI 模型推理,以及更好的能效比。
安霸 CV22AQ 内置的 CVflow 架构,其核心设计聚焦“并行计算+专用优化”:通过多核 CPU 与高性能 AI 加速器的深度协同,CVflow 打破了传统 SoC 中 CPU 与 GPU/NPU 的割裂状态,将图像预处理(如畸变校正、色彩空间转换)、AI 模型推理(目标检测、语义分割、识别和预测)与后处理一并高效完成,大大减少不必要的内存拷贝,以及 AI 处理全过程的延时,有助于提升 ADAS 系统的安全性。
安霸 AI SoC 以低功耗、卓越的 ISP 及 AI 性能、可扩展性强在业界享有盛誉。CV22AQ 继承了安霸在 AI 视觉处理领域的深厚积淀,具备高性能、超低功耗(整机小于 5 瓦),及高效处理能力,完美解锁 8 百万像素(8MP)高分辨率摄像头在汽车前视感知中的应用潜力。8MP 摄像头,结合安霸优秀的 HDR 宽动态处理,可获取更宽广的视野、更丰富的输入数据,显著提升远距离目标探测精度和细节分辨能力,为复杂城市场景下的安全感知奠定硬件基础。
当 CV22AQ 的 CVflow 架构将 8MP 前视方案的量产门槛从“技术攻坚”变为“常规配置”,智能驾驶的感知维度正在被重新定义。从 2MP 到 8MP,不仅是像素数量的叠加,更是从“模糊感知”到“细节洞察”的质变——而这背后,是安霸对 CVflow 架构的深度打磨,是对 AI 视觉模型与硬件协同的精准把控,是新一代的高级辅助驾驶更安全,更可靠的保证。
