金属化后进行边缘钝化技术PET:减少硅太阳能电池分切损失,提升组件效率
硅基太阳能电池分切过程(如叠瓦、半片电池)会暴露高活性切割边缘,诱发载流子复合,导致pFF降低。传统解决方案需改造预金属化工艺,工业兼容性低且成本高。本文提出一种金属化后钝化边缘技术(PET),通过热原子层沉积(ALD)精确调控AlOₓ膜厚(7/14 nm)结合低温退火,实现高效边缘钝化。该技术结合美能在线薄膜厚度测试仪在线实时监控膜厚,确保钝化层厚度一致性以优化长期稳定性,最终助力双面PERC叠瓦电池达成23.5 mW/cm²高功率密度输出。
PET技术与电池表征
 Millennial Solar
太阳能电池
(a):双面pSPEER太阳能电池截面示意图(b):PET处理后电池截面
pSPEERᴾᴱᵀ技术原理
边缘钝化机制:分切边缘原生SiO₂ → AlOₓ全包覆(7/14 nm)抑制复合
ALD工艺优势:
• 保形沉积→三维边缘全覆盖
• 高负固定电荷密度(~10¹³ cm⁻²)→场效应排斥载流子
• 光透过率>98%(d<15 nm,OPTOS光学模拟)
电池制备流程
太阳能电池
pSPEERᴾᴱᵀ电池制备工艺流程
太阳能电池
(a)工业6英寸PERC前驱体;(b)可分离6片电池的金属化晶圆;(c)激光分离后电池(22×148 mm)
• 基底:工业6英寸Ga掺杂p型Cz-Si PERC前驱体。
• 金属化:丝网印刷银主栅、铝背场及正面银栅,快速烧结。
• 切割:TLS全程激光热裂切)或LSMC(激光刻划+机械断裂)
• PET处理:ALD沉积AlOₓ → 热板退火
太阳能电池
(a)LSMC分离边缘(1/3区域粗糙);(b)TLS分离边缘(整体光滑)
边缘钝化实验
 Millennial Solar
太阳能电池
PET对分离电池影响的实验流程
实验设计
• 步骤:SunsVOC测量(宿主晶圆→切割态→沉积态→退火态)。
• 控制组:无AlOₓ涂层,仅退火。
SunsVOC与IV特性表征
太阳能电池
(a)晶圆SunsVOC测量接触点;(b)分离电池同位置测量
通过SunsVOC测量评估分离与钝化工艺对电池性能的影响。测量在1000 W/m²光照下进行,重点关注pFF开路电压(VOC)变化。分离前后同一位置测量以排除局部不均匀性。IV测试在标准条件下分别测试正反两面,考虑无汇流条区域的指定面积电流密度。
PET实验方案
对比LSMC与TLS分离工艺对pFF的影响。TLS分离后6小时或19小时沉积AlOₓ(厚度7 nm或14 nm),研究等待时间对钝化效果的影响。退火温度设为<225°C。通过QSSPC测量少数载流子寿命τeff。
钝化层性能验证
 Millennial Solar
太阳能电池
AlOₓ沉积过程中电池堆叠示意图
AlOₓ沉积过程
• 分离后电池(LSMC/TLS工艺)在空气中暴露 6-19 小时,暴露期间形成原生 SiO₂
• 反应器装载:电池正面朝上放置,高度垫片置于电池之间;
• 厚度验证:通过在线膜厚仪实时监控厚度,目标厚度d1=7nm 和 d2=14 nm。
太阳能电池
AlOₓ沉积/退火后的载流子寿命
AlOₓ退火后,τeff=432 μs(Δn=10¹⁵ cm⁻³),对应Seff=22 cm/s,表明当前工艺可实现低边缘复合速度。
SunsVOC结果
太阳能电池
SunsVoc测量的pFF变化
PET效果:LSMC与TLS分离均导致pFF下降−1.2%
沉积AlOₓ后
• TLS分离电池pFF提升+0.4%,退火后进一步提升至+0.7%
• LSMC分离电池仅提升+0.3%
太阳能电池
PET后pFF稳定性(14 nm AlOₓ无衰减)
稳定性:14 nm AlOₓ钝化层表现出长期稳定性(167小时内pFF稳定),可能与致密氧化层生长有关。
IV测试性能
太阳能电池
TLS+PET与LSMC电池IV性能对比
• TLS+PET最佳电池:正面效率ηf=22.1%,输出功率密度pout = 23.5mW/cm²(含10%背面辐照)。
• 较LSMC无钝化电池:Δpout= +0.4mW/cm²。
本文提出的后金属化钝化边缘技术(PET)通过低温ALD沉积氧化铝并退火,有效抑制了叠瓦太阳能电池的边缘复合。TLS分离工艺结合PET处理使pFF提升至+0.7%,电池效率达22.1%,输出功率密度达23.5 mW/cm²。14 nm AlOₓ钝化层表现出长期稳定性。PET技术无需改变预处理工艺,适用于工业化生产,为提升小尺寸太阳能电池效率提供了可行方案。
美能在线薄膜厚度测试仪
 Millennial Solar
太阳能电池
POLY5000是专为光伏工艺监控设计的在线膜厚测试仪,可以对样品进行快速、自动的5点同步扫描,监测“工业产线上”各式薄膜的厚度以及光学常数,快速准确测量薄膜厚度、光学常数等信息,可根据客户样品大小定制测量尺寸。
膜厚测试范围20nm-2000nm
快速、自动的5点同步扫描
非接触、无损测量,零碎片率
24小时自动且不停线校准,保证生产效率
美能在线薄膜厚度测试仪能使用户能够优化膜厚特性,在AlOₓ沉积过程中实时监控AlOₓ层厚度,验证厚度对稳定性的影响。
原文参考:Postmetallization “Passivated Edge Technology” for Separated Silicon Solar Cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
