Texas Instruments TMS320F28P65x/TMS320F28P65x-Q1实时MCU数据手册
Texas Instruments TMS320F28P65x/TMS320F28P65x-Q1实时微控制器(MCU)属于C2000™ 实时微控制器系列,是可扩展、超低延迟器件。C2000 MCU设计用于提高电力电子产品的效率,包括但不限于高功率密度和开关频率。此外,该器件还支持使用IGBT、GaN和SiC技术。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMS320F28P65x,TMS320F28P65x-Q1实时MCU数据手册.pdf
TI TMS320F28P65x/TMS320F28P65x-Q1微控制器实时控制子系统基于32位C28x DSP内核,可在每个内核中提供200MIPS信号处理性能,用于通过片上闪存或SRAM运行的浮点或定点代码。TMS320F28P65x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 实时处理
    • 包含多达三个CPU:两个32位C28x DSP CPU和一个CLA CPU,均以200MHz运行
    • 基于实时信号链性能,提供相当于1000MHz Arm® Cortex®-M7器件的总处理能力
    • C28x DSP架构
      • IEEE 754双精度(64位)浮点单元 (FPU)
      • 三角函数数学单元(TMU)
      • 快速整数除法 (FINTDIV)
      • CRC引擎和说明 (VCRC)
    • 控制律加速器 (CLA) CPU
      • IEEE 754单精度浮点
      • 独立于C28x CPU执行代码
  • 模拟子系统
    • 三个模数转换器 (ADC)
      • 16位模式,每个模式1.19MSPS
      • 12位模式,每个模式3.92MSPS
      • 多达40个单端或19个差分输入
      • 每个ADC上单独采样和保持 (S/H),实现同时测量
      • 对转换进行硬件后处理
      • 硬件过采样(高达128倍)和欠采样模式,具有累加、平均和超值抑制功能
      • 24个冗余输入通道,提高灵活性
      • 自动比较功能安全应用的转换结果
    • 12个窗口比较器,带12位数模转换器 (DAC) 基准
      • 带斜率补偿的DAC - 实现峰值电流和谷值电流模式控制
      • 用于内部温度传感器和ADC参考的连接选项
    • 两个12位缓冲DAC输出
    • 两个CAN FD/MCAN控制器局域网,具有灵活的数据速率
  • 系统外设
    • 两个6通道直接内存访问 (DMA) 控制器
    • 185个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
    • 扩展外设中断控制器 (ePIE)
    • 支持低功耗模式 (LPM)
    • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
    • 后台CRC (BGCRC)
  • 安全外设
    • 高级加密标准 (AES-128、192、256) 加速器
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚启动
      • 双区域安全
    • 唯一识别号 (UID)
  • 安全外设
    • 具有对等比较,易于实施
    • C28x CPU 2上的锁步
    • 存储器上电自检 (MPOST)
    • 硬件内置自检 (HWBIST)
    • 针对功能安全标准
      • 开发用于功能安全应用
      • 配备相关文档来协助进行符合ISO 26262和IEC 61508标准的系统设计
      • 系统功能符合ASIL D和SIL 3等级
      • 硬件功能符合ASIL B和 IL 2等级
    • 安全相关认证
      • 计划通过TÜV SÜD的ISO 26262和IEC 61508认证,达到ASIL B和SIL 2
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部10MHz振荡器
    • 片上晶体振荡器
    • 2*APLL、BOR、冗余中断矢量RAM
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
    • 实时固件更新 (LFU)
      • 带或不带电源周期的快速环境从旧固件切换到新固件
    • 1.2V核心、3.3V I/O设计
      • 内部VREG可生成1.2V电压
      • 掉电复位 (BOR) 电路
  • 存储器
    • 1.28MB CPU可映射闪存(ECC保护),带五个闪存组
    • 248KB RAM(增强型奇偶校验保护)
    • 外部存储器接口 (EMIF),支持ASRAM、SDRAM或ASIC/FPGA
  • 控制外设
    • 36个脉宽调制器 (PWM) 通道,均具有150ps高分辨率能力 (HRPWM)
      • 支持最小死区逻辑 (MINDB)、非法组合逻辑 (ICL) 和其他特殊特性(即二极管仿真 [DE])
      • 支持矩阵转换器、多级转换器和谐振转换器,无需额外外部逻辑
    • 七个增强型捕捉 (eCAP) 模块
      • 七个eCAP模块中的两个具有高分辨率捕获 (HRCAP) 功能
      • 两个新的监控单元,用于边缘、脉冲宽度和周期,可与ePWM选通和跳闸事件耦合
      • 增加了256个输入,实现更多捕获选项
      • 新型ADC SOC生成功能
      • eCAP还可用于额外的PWM
      • 六个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
      • 16个Σ-Δ滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每通道两个独立滤波器
      • 嵌入式图形生成器 (EPG)
    • 可配置逻辑块
      • 六个逻辑屏,用于增强现有外设功能或定义定制逻辑,以减少或移除外部CPLD/fpga
      • 支持编码器接口,无需FPGA
      • 实现针对电源转换的定制PWM生成
  • 通信外设
    • EtherCAT®附属器件(或子器件)控制器 (ESC)
    • USB 2.0(MAC + PHY)
    • 快速串行接口 (FSI),可实现高达200Mbps的隔离数据交换
    • 四个高速(高达50MHz)SPI端口
    • 四个串行通信接口 (SCI)(支持UART)
    • 两个高速 (25Mbps) 通用异步接收器/发射器 (UART)
    • 两个^I2C^接口(400Kbps)
    • 通过SPI/SCI/^I2C^实现外部启动选项
    • 两个UART兼容本地互连网络 (LIN) 模块(支持SCI)
    • 电源管理总线(PMBus)接口(支持 ^I2C^ )
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN)
  • 封装选项:
    • 无铅、绿色封装
    • 256焊球新型小间距球栅阵列 (nFBGA) [ZEJ后缀],间距为13mm × 13mm/0.8mm
    • 176引脚PowerPAD散热增强型薄型四方扁平 (HLQFP) [PTP后缀],间距为26mm × 26mm/0.5mm
    • 169焊球新型小间距球栅阵列 (nFBGA) [NMR后缀]、9mm × 9mm/0.65mm脚距
    • 100引脚PowerPAD散热增强型薄型
    • 四方扁平封装 (HTQFP) [PZP后缀],16mm × 16mm/0.5mm间距
  • 环境温度(T A ):-40°C至+125°C(符合工业和汽车标准)
应用
  • 伺服驱动控制模块
  • 机器人伺服驱动器
  • CNC控制
  • 移动机器人电机控制
  • HVAC大型商用电机控制
  • 线性电机分段控制器
  • 中央逆变器
  • 组列逆变器
  • 电源转换系统
  • 直流快速充电站
  • 逆变器和电机控制
  • 工业交流-直流电源
  • 三相UPS
  • 单相在线UPS
  • 商户网络和服务器PSU
  • 车载 (OBC) 和无线充电器
  • 汽车暖通空调压缩机模块
  • 前灯
功能框图
微控制器
