Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器数据手册
Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器是40V高电压、1.1MHz低功耗(0.12 mA)运算放大器。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低偏移(±300µV,典型值)和低偏移漂移(±0.6µV/°C,典型值)。OPAx990-Q1运算放大器是非常灵活、坚固耐用的高性能运算放大器,适用于高压汽车应用。这些器件具有独特的功能,如 到电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流(±80 mA)和高转换速度(4.5V/µs)。OPAx990-Q1运算放大器采用多种标准封装,如SOT-23、SOIC和TSSOP。OPAx990-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器数据手册.pdf
OPAx990-Q1低功耗运算放大器的工作温度范围为-40°C至125°C。这些器件是真正的轨至轨输入运算放大器,其输入共模范围超出任一电源轨200mV。OPAx990-Q1器件是HEV/EV逆变器和电机控制、车载和无线充电器、车身电子设备、照明、动力总成电流传感器和高压侧电流检测的理想之选。
特性
  • 低偏移电压±300µV
  • 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
  • 低噪音:30nV/√Hz @ 1kHz
  • 高共模抑制:115 dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 高带宽:1.1 MHz GBW
  • 高转换速率:4.5V/µs
  • 轨至轨输入和输出
  • 适合多路复用的比较器输入:
    • 该放大器工作时的差分输入高达电源轨
    • 该放大器可用于开环或用作比较器
  • 120µA每个放大器的低静态电流
  • ±1.35V至±20V、2.7V至40V宽电源电压范围
  • 1.8GHz时,EMIRR具有78dB的强大性能
  • 等同于电源轨的差分和共模输入电压范围
应用
  • HEV/EV逆变器和电机控制
  • 机载和无线充电器
  • 混合动力汽车/电动汽车电池管理系统(BMS)
  • 车身电子设备和照明
  • 信息娱乐与仪表板
  • 被动安全
  • 动力总成电流传感器
  • 高端电流检测
高压、多路复用和数据采集系统
Instruments
  • 框图
Instruments
