REG71050 60mA、5.0V、降压/升压电荷泵,采用ThinSOT-23数据手册
REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg71050.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 自动升压和降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 外部元件数量最少 — 无电感器
  • 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • 关机模式
  • 热和限流保护
  • 提供六种固定输出电压:
    • 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
开关电容器
方框图
开关电容器
1. 产品概述
REG710xx是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器系列,包含REG71050、REG71055等型号,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V,兼容单节锂离子、2-3节镍基/碱性电池等电源。
  • 自动升降压功能‌:输入电压可高于或低于输出电压,无需电感即可实现低EMI的DC-DC转换。
  • 低纹波输出‌:通过高频(1MHz)开关和优化布局设计降低输出纹波(典型值35mVpp)。
  • 多固定输出电压‌:提供2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V六种选项。
  • 高集成度‌:仅需3个外部电容(输入、输出、泵电容),无电感设计节省空间。
2. 关键参数
  • 输出电流‌:最高60mA(具体取决于型号和输入电压)。
  • 效率‌:典型值90%(如REG710-3.3在1.8V输入、10mA负载时)。
  • 静态电流‌:65μA(无负载),关断模式电流<1μA。
  • 保护功能‌:过流限制、热关断(160°C触发,140°C恢复)。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:如手持设备、智能卡读卡器、SIM卡供电。
  • 显示驱动‌:LCD屏、白光LED背光(需外接限流电阻)。
  • 通信模块‌:PCMCIA卡、调制解调器。
  • 电池备份电源‌:低功耗备用电压转换。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),输入/输出电容典型值2.2μF,泵电容0.22μF。
  • 布局建议‌:缩短电容与器件的走线以降低纹波,参考数据手册中的PCB示例。
  • 并联/级联‌:可通过并联提升输出电流(如双REG710-3.3实现60mA输出),或级联实现高压转换(如1.8V→3.3V→5V)。
5. 封装与型号
  • 封装类型‌:SOT-23-6、WSON-6(带散热焊盘)。
  • 型号差异‌:后缀数字对应输出电压(如REG71050为5V输出,REG710-2.5为2.5V输出)。
6. 附加资源
  • 设计工具‌:TI官网提供参考设计、效率计算工具。
  • 安全声明‌:符合ESD防护标准(HBM±2000V,CDM±500V),需注意热焊盘必须焊接以优化散热。
该系列器件适用于空间受限、需宽电压输入及低噪声输出的场景,详细参数需结合具体型号的电气特性表格选择。
