REG71055 60mA、5.5V、降压/升压电荷泵,采用ThinSOT-23数据手册
REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg71055.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 自动升压和降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 外部元件数量最少 — 无电感器
  • 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • 关机模式
  • 热和限流保护
  • 提供六种固定输出电压:
    • 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
电压转换器
方框图
电压转换器
1. 产品概述
REG710xx是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器系列,包含REG71050、REG71055等型号,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V,兼容单节锂离子、镍基/碱性电池等电源。
  • 自动升降压功能‌:输入电压可高于或低于输出电压,无需电感即可实现低EMI的DC-DC转换。
  • 低功耗设计‌:静态电流典型值65μA(无负载),关断模式电流<1μA。
  • 固定输出电压选项‌:2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V。
2. 关键特性
  • 高效转换‌:1MHz内部振荡频率,支持小型电容,节省PCB空间。
  • 保护机制‌:内置热关断和电流限制保护。
  • 低纹波输出‌:典型输出纹波35mVpp(负载30mA时)。
3. 典型应用场景
  • 白色LED驱动、智能卡读卡器、SIM卡电源
  • 手持设备、调制解调器、LCD显示屏
  • 电池备份电源
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐使用X7R/X5R陶瓷电容(如CIN=COUT=2.2μF,CPUMP=0.22μF)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容需靠近芯片,缩短走线以降低纹波(参考PCB设计示例)。
  • 并联扩展‌:可通过并联器件提升输出电流(如双REG710-3.3V并联实现60mA输出)。
5. 封装与型号
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)、WSON(6引脚带散热焊盘)。
  • 型号差异‌:
    • REG71055:输出5.5V,输入需≥3V。
    • REG71050:输出5V,支持3.25V~5.5V输入。
6. 性能曲线
  • 效率曲线显示:在VIN=3V、IOUT=10mA时效率可达80%以上。
  • 输出纹波随输入电压和负载变化(详见文档图表)。
