TPS60242 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,具有固定 2.7V 输出,用于 VCO 电源数据手册
TPS6024x 器件是开关电容器电压转换器系列,理想情况下 适用于压控振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 应用,这些应用 要求低噪音和严格的公差。其双电容设计使用四个陶瓷电容器来提供 超低输出纹波,效率高,同时无需低效线性 监管 机构。
TPS6024x 器件的工作电压低至 1.8 V,支持 3.3V、2.7V、3V 输出 双电池镍基或碱基化学物质,而TPS60241适用于 2.7V 至 5.5V 输入电压提供5V输出。这些器件同样适用于低 EMI DC-DC 升压 无需电感器即可进行转换。高开关频率(典型值 160 kHz) 促进使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间。的关机模式 转换器可节省电池能量。
*附件:tps60242.pdf
这些器件具有热保护和限流功能,即使 在持续的故障条件下。正常静态电流(接地引脚电流)仅为250 μA, 关断模式下通常为 0.1 μA。TPS6024x 器件采用薄型 8 引脚 VSSOP 封装 组件高度仅为 1.1 毫米。
特性
  • 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 稳压2.7V、3V、3.3V或5V输出
    电压,负载精度为±2.5%
  • 高达 25 mA 的输出电流
  • 170μVrms零纹波输出:
    20 Hz至10 MHz带宽
  • 效率高达 90%
  • 外部元件的最小数量
    • 无电感器
    • 仅小型陶瓷片式电容器
  • 关断模式:0.1 μA(典型值)
  • 热保护和电流限制
  • 超小型 8 引脚 VSSOP 封装
  • EVM 可用 TPS60241EVM-194
参数
输入电压
1. 产品概述
TPS6024x是德州仪器(TI)推出的低噪声开关电容电压转换器系列,专为VCO(压控振荡器)和PLL(锁相环)等对噪声敏感的应用设计。该系列包含四款型号(TPS60240/1/2/3),提供2.7V、3V、3.3V和5V的稳压输出,输入电压范围覆盖1.8V至5.5V,输出电流最高25mA。其核心优势在于通过双相电荷泵拓扑结构实现170μVrms超低输出纹波,无需电感,仅需4个外部陶瓷电容即可工作。
2. 关键特性
  • 超低噪声‌:专利双相电荷泵设计,集成运算放大器反馈,20Hz-10MHz带宽内纹波仅170μVrms。
  • 高效率‌:转换效率高达90%(典型值),支持轻载高效运行。
  • 宽输入范围‌:TPS60240/2/3支持1.8V-5.5V输入,TPS60241支持2.7V-5.5V输入。
  • 小尺寸封装‌:8引脚VSSOP封装(高度1.1mm),适合空间受限应用。
  • 保护功能‌:内置热关断(160°C触发)和电流限制保护。
3. 应用场景
  • 移动设备:智能手机、PCMCIA调制解调器的VCO/PLL供电。
  • 便携式电子:数码相机、MP3播放器、电子游戏机。
  • 其他:智能卡读卡器、SIM模块、存储器备份电源。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden LMK212BJ105KG),输出电容值影响纹波性能(4.7μF时纹波最低)。
  • 布局建议‌:缩短电容与器件的走线距离,优先使用电源平面布局。
  • 典型电路‌:
    • 5V输出‌:3.3V输入时,搭配1μF输入/输出电容和1μF飞跨电容。
    • 3.3V输出‌:2V输入升压转换,仅需4个1μF电容。
5. 性能参数
  • 输出精度‌:±2.5%(全负载范围)。
  • 静态电流‌:250μA(运行模式),0.1μA(关断模式)。
  • 开关频率‌:典型160kHz(最高300kHz),支持小尺寸电容。
6. 型号对比
型号输出电压输入电压范围最大输出电流
TPS602403.3V1.8V-5.5V25mA
TPS602415V2.7V-5.5V12mA
TPS602422.7V1.8V-5.5V25mA
TPS602433V1.8V-5.5V25mA
7. 文档结构
  • 功能描述‌:双相电荷泵工作原理、热关断/电流限制机制。
  • 电气特性‌:详细参数表格(如效率曲线、输出噪声与负载关系)。
  • 应用示例‌:包含原理图、布局指南及性能测试波形图(如瞬态响应、启动时序)。
  • 订购信息‌:封装选项(DGK封装)及环保认证(RoHS兼容)。
该文档为工程设计提供全面参考,涵盖理论分析、实践设计和量产支持信息。
