TPS60240 170 uVrms零纹波开关电容升压转换器,具有固定3.3V输出,用于VCO电源数据手册
TPS6024x 器件是开关电容器电压转换器系列,理想情况下 适用于压控振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 应用,这些应用 要求低噪音和严格的公差。其双电容设计使用四个陶瓷电容器来提供 超低输出纹波,效率高,同时无需低效线性 监管 机构。
*附件:tps60240.pdf
TPS6024x 器件的工作电压低至 1.8 V,支持 3.3V、2.7V、3V 输出 双电池镍基或碱基化学物质,而TPS60241适用于 2.7V 至 5.5V 输入电压提供5V输出。这些器件同样适用于低 EMI DC-DC 升压 无需电感器即可进行转换。高开关频率(典型值 160 kHz) 促进使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间。的关机模式 转换器可节省电池能量。
这些器件具有热保护和限流功能,即使 在持续的故障条件下。正常静态电流(接地引脚电流)仅为250 μA, 关断模式下通常为 0.1 μA。TPS6024x 器件采用薄型 8 引脚 VSSOP 封装 组件高度仅为 1.1 毫米。
特性
  • 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 稳压2.7V、3V、3.3V或5V输出
    电压,负载精度为±2.5%
  • 高达 25 mA 的输出电流
  • 170μVrms零纹波输出:
    20 Hz至10 MHz带宽
  • 效率高达 90%
  • 外部元件的最小数量
    • 无电感器
    • 仅小型陶瓷片式电容器
  • 关断模式:0.1 μA(典型值)
  • 热保护和电流限制
  • 超小型 8 引脚 VSSOP 封装
  • EVM 可用 TPS60241EVM-194
参数
振荡器
1. 产品概述
TPS6024x是德州仪器(TI)推出的低噪声开关电容电压转换器系列,专为VCO(压控振荡器)和PLL(锁相环)等对噪声敏感的应用设计。该系列包含四款型号(TPS60240/1/2/3),支持1.8V至5.5V输入电压范围,可输出2.7V、3V、3.3V或5V的稳定电压,精度达±2.5%,最大输出电流25mA。其核心优势包括:
  • 超低输出纹波‌:170µVrms(20Hz-10MHz带宽),采用双相电荷泵拓扑消除线性稳压器需求。
  • 高效率‌:峰值效率达90%,无电感设计节省空间。
  • 小型封装‌:8引脚VSSOP(高度仅1.1mm),仅需4个外部陶瓷电容(1µF)。
2. 关键特性
  • 输入/输出范围‌:
    • TPS60240/2/3:输入1.8V-5.5V,输出2.7V/3V/3.3V。
    • TPS60241:输入2.7V-5.5V,输出5V。
  • 性能参数‌:
    • 开关频率160kHz(典型值),支持小尺寸电容。
    • 静态电流250µA(工作模式),0.1µA(关断模式)。
    • 内置热关断(160°C触发)和过流保护。
3. 应用场景
  • 移动设备:智能手机、数码相机、MP3播放器的VCO/PLL供电。
  • 便携式设备:智能卡读卡器、电子游戏机、手持仪表。
  • 备份电源:内存模块、SIM卡模块的偏置电源。
4. 典型电路设计
  • 5V输出应用‌(TPS60241):
    • 输入3.3V,输出5V,使用4个1µF陶瓷电容(C1/C2为飞电容,CO为输出滤波)。
    • 纹波优化:4.7µF输出电容可将纹波降至183µVrms。
  • 3.3V输出应用‌(TPS60240):
    • 输入2V,输出3.3V,最小外部元件需求。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:缩短电容与负载的走线,优先使用电源平面。
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden LMK212BJ105KG)。
  • 启动时间‌:典型0.5ms(负载≤10mA,COUT=1µF)。
6. 封装与订购信息
  • 封装:8引脚VSSOP(DGK),卷带包装(250/2500片)。
  • 型号后缀区分输出电压(如TPS60240为3.3V输出)。
7. 文档支持
  • 包含详细电气特性、效率曲线、瞬态响应测试数据及热性能参数。
  • 提供EVM评估模块(TPS60241EVM-194)和在线设计资源链接。
该系列通过双相电荷泵技术和线性反馈控制实现零纹波输出,适用于高精度、低噪声的便携式电源设计。
