TPS60243 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,具有固定 3V 输出,用于 VCO 电源数据手册
TPS6024x 器件是开关电容器电压转换器系列,理想情况下 适用于压控振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 应用,这些应用 要求低噪音和严格的公差。其双电容设计使用四个陶瓷电容器来提供 超低输出纹波,效率高,同时无需低效线性 监管 机构。
TPS6024x 器件的工作电压低至 1.8 V,支持 3.3V、2.7V、3V 输出 双电池镍基或碱基化学物质,而TPS60241适用于 2.7V 至 5.5V 输入电压提供5V输出。这些器件同样适用于低 EMI DC-DC 升压 无需电感器即可进行转换。高开关频率(典型值 160 kHz) 促进使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间。的关机模式 转换器可节省电池能量。
*附件:tps60243.pdf
这些器件具有热保护和限流功能,即使 在持续的故障条件下。正常静态电流(接地引脚电流)仅为250 μA, 关断模式下通常为 0.1 μA。TPS6024x 器件采用薄型 8 引脚 VSSOP 封装 组件高度仅为 1.1 毫米。
特性
  • 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 稳压2.7V、3V、3.3V或5V输出
    电压,负载精度为±2.5%
  • 高达 25 mA 的输出电流
  • 170μVrms零纹波输出:
    20 Hz至10 MHz带宽
  • 效率高达 90%
  • 外部元件的最小数量
    • 无电感器
    • 仅小型陶瓷片式电容器
  • 关断模式:0.1 μA(典型值)
  • 热保护和电流限制
  • 超小型 8 引脚 VSSOP 封装
  • EVM 可用 TPS60241EVM-194
参数
电压转换器
1. 产品概述
TPS6024x是德州仪器(TI)推出的低噪声开关电容电压转换器系列,专为VCO/PLL供电等对噪声敏感的应用设计。包含四款型号:
  • TPS60240:3.3V输出
  • TPS60241:5V输出
  • TPS60242:2.7V输出
  • TPS60243:3V输出
2. 核心特性
  • 超低噪声‌:170µVrms输出纹波(20Hz-10MHz带宽)
  • 宽输入范围‌:1.8V至5.5V(TPS60241支持2.7V-5.5V)
  • 高精度‌:输出电压精度±2.5%
  • 高效率‌:峰值效率达90%
  • 微型封装‌:8引脚VSSOP(高度仅1.1mm)
3. 关键应用场景
  • 移动设备(手机、智能手机、PCMCIA调制解调器)
  • 智能卡读卡器、数码相机、MP3播放器
  • 电子游戏、手持仪表、存储器备份
4. 技术亮点
  • 双相电荷泵架构‌:通过交替充放电消除纹波,无需电感
  • 集成保护功能‌:过流保护、160°C热关断
  • 低功耗模式‌:关断电流仅0.1µA
  • 快速启动‌:0.5ms达到90%输出电压(负载≤10mA)
5. 设计支持
  • 典型电路‌:仅需4个外部陶瓷电容(1µF)
  • 布局建议‌:缩短电容与负载的走线,推荐使用电源平面
  • 评估工具‌:提供EVM模块(TPS60241EVM-194)
6. 性能数据
  • 输出电流:25mA(连续)
  • 开关频率:160kHz(典型值)
  • 工作温度:-40°C至85°C
7. 文档结构
包含完整的数据手册内容:特性说明、引脚定义、电气参数、典型应用电路、效率曲线、热性能指标及封装信息。
该系列通过创新的双相电荷泵技术,在空间受限的噪声敏感应用中提供了线性稳压器级别的低噪声性能,同时具备开关电源的高效率优势。
