TPS6050x 器件是开关电容器电压转换器系列,设计为 特别适用于空间关键型电池供电应用。
TPS6050x 降压电荷泵产生稳压、固定的 3.3V、1.8V、1.5V 或 可调输出电压。只需四个小型陶瓷电容器即可构建完整的 高效DC-DC电荷泵转换器。在宽输入上实现高效率 电压范围,电荷泵自动在三种不同的转换模式之间进行选择。这 输出可提供最大250mA的输出电流。电源良好功能监督 输出电压,当输出电压上升到标称值的97%时,输出电压变高。
TPS6050x 器件采用超小型 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:tps60503.pdf
特性
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6050x是德州仪器(TI)推出的高效降压电荷泵系列,专为空间受限的电池供电应用设计。该系列包含四款型号(TPS60500/01/02/03),输入电压范围1.8V至6.5V,可输出固定电压(3.3V/1.8V/1.5V)或可调电压(0.8V-3.3V),最大输出电流250mA,效率高达90%。仅需4个陶瓷电容即可构建完整DC-DC转换器。
2. 关键特性
3. 典型应用
4. 设计要点
5. 性能数据
6. 型号差异
| 型号 | 输出电压 | 最小输入电压(150mA) |
| TPS60500 | 可调(0.8-3.3V) | VIN > VOUT + 1V |
| TPS60501 | 3.3V | 4.3V |
| TPS60502 | 1.8V | 2.8V |
| TPS60503 | 1.5V | 2.5V |
7. 系统示例
8. 文档支持
包含完整电气特性、热参数、封装信息及第三方兼容元件推荐(如TDK/Taiyo Yuden电容)。
