TPS60501 250mA、3.3V高效降压电荷泵数据手册
TPS6050x 器件是开关电容器电压转换器系列,设计为 特别适用于空间关键型电池供电应用。
TPS6050x 降压电荷泵产生稳压、固定的 3.3V、1.8V、1.5V 或 可调输出电压。只需四个小型陶瓷电容器即可构建完整的 高效DC-DC电荷泵转换器。在宽输入上实现高效率 电压范围,电荷泵自动在三种不同的转换模式之间进行选择。这 输出可提供最大250mA的输出电流。电源良好功能监督 输出电压,当输出电压上升到标称值的97%时,输出电压变高。
*附件:tps60501.pdf
TPS6050x 器件采用超小型 10 引脚 VSSOP 封装。
特性
  • 1.8 V 至 6.5 V 的宽输入电压范围
  • 稳压3.3V、1.8V、1.5V或可调
    输出电压
  • 高达 250 mA 的输出电流
  • 效率高达 90%
  • 输出电压容差 3% 在线路、负载
    和温度变化范围内
  • 器件静态电流小于 40 μA
  • 包括输出电压监控器(电源良好)
  • 内部软启动
  • 关断期间负载与电池隔离
  • 过热和过流保护
  • 超小型10引脚VSSOP封装
  • EVM 可用,TPS60500EVM-193
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
TPS6050x是德州仪器(TI)推出的高效降压电荷泵系列,专为空间受限的电池供电应用设计。该系列包含TPS60500(可调输出)、TPS60501(3.3V固定输出)、TPS60502(1.8V固定输出)和TPS60503(1.5V固定输出)四款型号,均采用10引脚VSSOP封装,仅需4个外部陶瓷电容即可构建完整DC-DC转换器。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至6.5V
  • 输出能力‌:最大250mA电流,效率高达90%
  • 输出精度‌:全负载范围内稳压精度±3%
  • 低功耗‌:静态电流<40μA,关断电流<0.5μA
  • 集成功能‌:电源就绪(Power Good)监测、内部软启动、过温/过流保护
3. 工作原理
通过自动切换三种转换模式实现高效降压:
  • LDO模式‌:输入输出压差较小时线性调节
  • 2/3x模式‌:输入电压>1.5倍输出电压时启用
  • 1/2x与1/3x模式‌:分别适用于输入电压>2倍或3倍输出电压场景
4. 典型应用
  • 移动设备‌:手机、MP3播放器
  • 便携仪器‌:低功耗传感器供电
  • DSP电源‌:支持动态电压调节(如1.5V/1.1V切换)
  • USB设备‌:5V输入降压至1.8V/3.3V
5. 设计要点
  • 电容选型‌:输入电容≥2.2μF,飞电容≥1μF,输出电容≥4.7μF(150mA以上需22μF)
  • 布局建议‌:所有电容需贴近IC放置,PCB设计参考手册提供的双层板布局示例
  • 电阻配置‌:可调版本需外部分压电阻(如R1=100kΩ/R2=200kΩ输出1.2V)
6. 安全与认证
  • ESD防护‌:HBM 2000V,CDM 500V
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
  • 封装热阻‌:结到环境热阻157°C/W(VSSOP封装)
7. 文档支持
手册包含完整的电气特性表、效率曲线(如5V输入时1.5V输出效率>80%)、瞬态响应测试图及订购信息(如TPS60503DGSR为卷带包装,2500片/卷)。
