TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
TPS6050x 器件是开关电容器电压转换器系列,设计为 特别适用于空间关键型电池供电应用。
TPS6050x 降压电荷泵产生稳压、固定的 3.3V、1.8V、1.5V 或 可调输出电压。只需四个小型陶瓷电容器即可构建完整的 高效DC-DC电荷泵转换器。在宽输入上实现高效率 电压范围,电荷泵自动在三种不同的转换模式之间进行选择。这 输出可提供最大250mA的输出电流。电源良好功能监督 输出电压,当输出电压上升到标称值的97%时,输出电压变高。
*附件:tps60500.pdf
TPS6050x 器件采用超小型 10 引脚 VSSOP 封装。
特性
  • 1.8 V 至 6.5 V 的宽输入电压范围
  • 稳压3.3V、1.8V、1.5V或可调
    输出电压
  • 高达 250 mA 的输出电流
  • 效率高达 90%
  • 输出电压容差 3% 在线路、负载
    和温度变化范围内
  • 器件静态电流小于 40 μA
  • 包括输出电压监控器(电源良好)
  • 内部软启动
  • 关断期间负载与电池隔离
  • 过热和过流保护
  • 超小型10引脚VSSOP封装
  • EVM 可用,TPS60500EVM-193
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS6050x是德州仪器(TI)推出的高效降压电荷泵系列,专为空间受限的电池供电应用设计。该系列包含TPS60500(可调输出)、TPS60501(3.3V固定输出)、TPS60502(1.8V固定输出)和TPS60503(1.5V固定输出)四款型号,输入电压范围1.8V至6.5V,最大输出电流250mA,效率高达90%。仅需4个外部陶瓷电容即可构建完整DC-DC转换器。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至6.5V
  • 多输出选项‌:可调(0.8V-3.3V)或固定电压(3.3V/1.8V/1.5V)
  • 高集成度‌:集成软启动、输出监控(Power Good)、过温/过流保护
  • 低静态电流‌:<40μA(无负载时)
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3.05mm×4.98mm)
3. 工作原理
通过切换电容电压转换技术实现降压,支持四种工作模式以优化效率:
  • LDO模式‌:输入输出压差<1V时启用
  • 2/3x模式‌:输入电压>1.5倍输出电压时启用
  • 1/2x模式‌:输入电压>2倍输出电压时启用
  • 1/3x模式‌:输入电压>3倍输出电压时启用
4. 典型应用
  • 移动设备‌:手机、便携式仪器
  • 数字信号处理器(DSP)供电‌:支持动态电压调节(DVS)
  • USB供电设备‌:如音频播放器、PC外设
  • 低功耗系统‌:通过Power Good信号实现电源时序控制
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐使用低ESR陶瓷电容(C1F/C2F≥1μF,COUT≥4.7μF)
  • 布局建议‌:电容需贴近芯片放置,PCB设计需优化接地平面
  • 电阻配置‌:可调版本需外部分压电阻(如R1=100kΩ,R2=200kΩ输出1.2V)
6. 性能曲线
  • 效率曲线:在2.5V-6.5V输入范围内,效率可达80%-90%(负载100mA-250mA)
  • 最小输入电压:随负载电流增加而升高(如TPS60503在150mA负载时需VIN>2.5V)
7. 安全与认证
  • ESD保护:HBM±2000V,CDM±500V
  • 工作温度:-40°C至+85°C(结温上限150°C)
