压铸件气密性检测仪的检测流程是怎样的-岳信仪器
压铸件气密性检测全流程揭秘,关乎产品质量你得懂!在工业生产中,压铸件的气密性关乎产品质量。下面为你详细介绍其检测流程。
检测前,要先做好设备调试。技术人员会依据检测标准,在气密性检测仪上精准设置充气压力、保压时间等参数,并校准仪器,确保数据准确可靠。同时,对压铸件进行预处理,清除表面油污、杂质,避免它们干扰检测结果,还要检查有无明显可见的裂纹或孔洞。
接着进入把产品防水提前定制好的密封模具中。将待检压铸件稳妥放置在密封模具上,通过机械结构固定,保证其在检测时不会移位。然后用特制的密封圈、密封胶等材料,把压铸件与外界连通的所有开口严密封堵,形成封闭腔室,这是实现有效检测的关键步骤。
检测仪
正式检测分为充气、稳压和测试三阶段。启动仪器后,向封闭腔内缓慢充入干燥压缩空气,直至达到预设压力值;随后进入稳压期,维持一段时间让内部压力稳定;
最后进入测试阶段,系统持续监测压力变化。若压铸件气密性好,压力基本保持不变;若有泄漏,压力则会下降,仪器能迅速捕捉并记录这一动态过程。
检测结束后是结果判定。仪器根据预设阈值自动分析数据,判断压铸件是否合格。合格品进入下一工序,不合格品则被标记并隔离。工作人员还会复测可疑产品,排查误判情况。
完成一轮检测后,要对设备进行清理维护,擦拭夹具和密封件,清理内部积尘,定期校验传感器精度,以保证下次检测依然精准。
整个检测流程环环相扣,从前期准备到结果判定,每一步都严谨规范。它犹如一道精密滤网,高效筛除不良品,为产品质量筑牢防线。无论是汽车零部件还是电子设备外壳,经过这套流程检测的压铸件,都能以可靠的气密性能投入市场,满足各类严苛的应用需求,助力工业制造迈向更高品质。 通过严格遵循这一流程,企业能够有效把控产品质量,提升市场竞争力。
