LM2750系列 2.7V 至 5.6VIN 低噪声开关电容升压倍增器数据手册
LM2750 是一款稳压开关电容倍增器,可产生低噪声输出电压。5V 输出电压选项 (LM2750-5.0) 可在 2.9V 至 5.6V 输入范围内提供高达 120 mA 的输出电流,并在输入电压低至 2.7 V 时提供高达 40 mA 的输出电流。还提供具有类似输出电流能力的可调输出电压选项 (LM2750-ADJ)。LM2750 已采用 TI 的 10 引脚 WSON 封装,该封装具有出色的热性能,可防止器件在几乎所有额定工作条件下过热。
*附件:lm2750.pdf
LM2750 非常适合空间受限的电池供电应用,只需要三个外部元件:一个输入电容、一个输出电容和一个飞行电容。建议使用小型、廉价的陶瓷电容器。这些电容器与 LM2750 的
1.7 MHz 固定开关频率相结合,可产生低输出电压纹波,这对于需要低噪声电源的系统来说是有益的。预调节可最大限度地减少输入电流纹波,从而将输入噪声降低到可以忽略不计的水平。
严格控制的软启动功能限制了部件激活期间的浪涌电流。关断会完全断开负载与输入的连接。输出电流限制和热关断电路可在输出短路或电流负载过大的情况下保护 LM2750 和其他连接设备。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7 V 至 5.6 V
  • 无电感解决方案:应用只需要三个小型陶瓷电容器
  • 提供固定的5 V输出和可调的输出电压选项
  • 85% 峰值效率
    • 在锂离子输入范围内(2.9 V 至 4.2 V)内平均效率为 70%
  • 输出电流高达 120 mA,电压为 2.9 V ≤ V ≤ 5.6 伏
    • 输出电流高达 40 mA,电压为 2.7 V ≤ V ≤ 2.9 V
  • 固定的1.7 MHz开关频率,提供低噪声、低纹波输出信号
  • 预调节可最大限度地减少输入电流纹波,使电池线(V ) 几乎无噪音
  • 关断电源电流小于2 μA
  • 具有出色功耗的微型 WSON 封装:通常无需降额
参数
开关电容
方框图
开关电容
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.6V(LM2750-5.0和LM2750-ADJ均适用)。
  • 输出能力‌:
    • 固定5V输出(LM2750-5.0) ‌:
      • 2.9V ≤ VIN ≤ 5.6V时,输出电流高达120mA;
      • 2.7V ≤ VIN ≤ 2.9V时,输出电流限制为40mA。
    • 可调输出(LM2750-ADJ) ‌:
      • 输出电压范围3.8V至5.2V,通过外部电阻分压器编程(公式:VOUT = 1.23V × (1 + R1/R2))。
  • 效率‌:峰值效率85%(典型值),锂离子输入范围(2.9V-4.2V)平均效率70%。
  • 开关频率‌:固定1.7MHz,降低输出纹波和噪声。
  • 封装‌:10引脚WSON(3mm×3mm),优异的热性能,通常无需降额。
2. 关键功能
  • 预调节技术‌:最小化输入电流纹波,保持输入线低噪声。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流(典型500μs上升时间)。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:输出短路时限制电流至300mA(典型值)。
    • 热关断‌:结温达150°C时触发,冷却至130°C恢复。
  • 关断模式‌:静态电流<2μA,通过SD引脚控制(内部200kΩ下拉电阻)。
3. 典型应用
  • LED驱动‌:
    • LM2750-5.0‌:串联电阻控制LED电流(公式:ILED = (5V - VLED)/R)。
    • LM2750-ADJ‌:反馈引脚(FB)调节主LED电流,改善多LED亮度一致性。
  • 其他应用‌:手机SIM卡供电、音频放大器电源、工业手持设备等。
4. 设计要点
  • 外部元件‌:仅需3个陶瓷电容(输入、输出、飞跨电容),推荐低ESR型号(如X7R/X5R)。
    • 输入电容(CIN) ‌:≥1μF(IOUT≤60mA)或≥2μF(IOUT≤120mA)。
    • 飞跨电容(CFLY) ‌:1μF(影响输出电流能力)。
    • 输出电容(COUT) ‌:≥1μF(IOUT≤60mA)或≥2μF(IOUT≤120mA),低ESR以降低纹波。
  • 布局建议‌:电容尽量靠近芯片,缩短走线;接地引脚连接大面积铜箔以优化散热。
5. 性能参数
  • 输出纹波‌:典型值4mVp-p(COUT=10μF)或15mVp-p(COUT=2.2μF)。
  • 功耗‌:最大772mW(VIN=5.6V, IOUT=120mA),需注意PCB散热设计。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(环境温度)。
