TPS60241 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,具有固定 5.0V 输出,用于 VCO 电源数据手册
TPS6024x 器件是开关电容器电压转换器系列,理想情况下 适用于压控振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 应用,这些应用 要求低噪音和严格的公差。其双电容设计使用四个陶瓷电容器来提供 超低输出纹波,效率高,同时无需低效线性 监管 机构。
TPS6024x 器件的工作电压低至 1.8 V,支持 3.3V、2.7V、3V 输出 双电池镍基或碱基化学物质,而TPS60241适用于 2.7V 至 5.5V 输入电压提供5V输出。这些器件同样适用于低 EMI DC-DC 升压 无需电感器即可进行转换。高开关频率(典型值 160 kHz) 促进使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间。的关机模式 转换器可节省电池能量。
*附件:tps60241.pdf
这些器件具有热保护和限流功能,即使 在持续的故障条件下。正常静态电流(接地引脚电流)仅为250 μA, 关断模式下通常为 0.1 μA。TPS6024x 器件采用薄型 8 引脚 VSSOP 封装 组件高度仅为 1.1 毫米。
特性
  • 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 稳压2.7V、3V、3.3V或5V输出
    电压,负载精度为±2.5%
  • 高达 25 mA 的输出电流
  • 170μVrms零纹波输出:
    20 Hz至10 MHz带宽
  • 效率高达 90%
  • 外部元件的最小数量
    • 无电感器
    • 仅小型陶瓷片式电容器
  • 关断模式:0.1 μA(典型值)
  • 热保护和电流限制
  • 超小型 8 引脚 VSSOP 封装
  • EVM 可用 TPS60241EVM-194
参数
pll
一、产品概述
TPS6024x是德州仪器(TI)推出的低噪声开关电容电压转换器系列,专为VCO/PLL供电等对噪声敏感的应用设计。该系列包含TPS60240/41/42/43四款型号,采用双相电荷泵拓扑结构,无需电感器,仅需4个陶瓷电容即可实现高效电压转换。
二、核心特性
  1. 电气性能
    • 输入电压范围:1.8V至5.5V(TPS60241为2.7V-5.5V)
    • 固定输出电压:2.7V/3V/3.3V/5V(±2.5%精度)
    • 输出电流:最高25mA(TPS60241为12mA)
    • 超低纹波:170μVrms(20Hz-10MHz带宽)
    • 效率:最高90%(TPS60241典型值)
  2. 创新设计
    • 双相电荷泵架构配合运算放大器反馈,消除输出电容放电纹波
    • 160kHz高开关频率,支持小型化SMT电容
  3. 保护功能
    • 热关断(160°C触发,140°C恢复)
    • 过流保护
三、典型应用
  1. 无线通信设备
    • 智能手机/功能机的VCO供电
    • PCMCIA调制解调器
  2. 消费电子
    • 数码相机、MP3播放器
    • 电子游戏机、智能卡读卡器
  3. 工业场景
    • 手持仪表、存储器备份
    • 偏置电源
四、关键设计参数
参数TPS60240TPS60241TPS60242TPS60243
输出噪声电压170μVrms170μVrms170μVrms170μVrms
静态电流(3V输入)250μA250μA250μA250μA
关断电流0.1μA0.1μA0.1μA0.1μA
五、封装与订购信息
  • 封装:8引脚VSSOP(DGK),高度仅1.1mm
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 型号后缀说明:
    DGKR:卷带包装(2500片/卷)
    DGKT:剪切带包装(250片/卷)
六、设计建议
  1. 布局时需缩短电容与负载的电源走线
  2. 推荐使用Taiyo Yuden/TDK的低ESR陶瓷电容
  3. 输出电容值影响启动时间(1μF时典型启动时间0.5ms)
该系列通过消除传统线性稳压器的效率损失,为空间受限的噪声敏感应用提供了优化解决方案。完整设计资源包括参考原理图、PCB布局示例及EVM评估模块支持。
