TPS60303 单节至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS6030x 器件是开关电压转换器系列,专为空间关键型电池供电应用而设计。
TPS6030x 升压稳压电荷泵在 0.9V 至 1.8V 输入电压(一个碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3V (±4%) 或 3.3V (±4%) 输出电压。
*附件:tps60303.pdf
只需五个小型 1 μF 陶瓷电容器即可构建完整的高效 DC-DC 电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵会自动选择 3× 或 4× 转换模式。
输出 1 (OUT1) 可从 1V 输入提供最大 40 mA 电流,输出 2 (OUT2) 未加载。OUT2 可在 1V 输入下提供最大 20 mA 电流,且 OUT1 未加载。两个输出可以同时加载,但第一个倍压器的总输出电流不得超过 40 mA。例如,输出 1 的负载为 20 mA,输出 2 的负载为 10 mA。
这些设备在新开发的 LinSkip 模式下运行。在这种工作模式下,当输出电流超过器件特定的输出电流阈值时,器件可从轻负载下的省电脉冲跳跃模式无缝切换到低噪声、恒频线性调节模式。
电源良好功能监控OUT2的输出电压,可用于上电和断电排序。电源良好 (PG) 提供漏极开路或推挽输出。
特性
  • 输入电压范围为 0.9 V 至 1.8 V
  • 稳压3V或3.3V输出电压
  • 高达 20 mA 的输出电流
  • 在宽输出电流范围内实现高功率转换效率(高达90%),针对1.2V电池电压进行了优化
  • 2 倍 V 的附加输出 (出1)
  • 器件静态电流小于 35 μA
  • 包括主管;漏极开路或推挽式电源良好输出
  • 外部元件的最小数量
    • 无需电感器
    • 只需5个小型1μF陶瓷电容器
  • 关断期间负载与电池隔离
  • 超小型10引脚MSOP (VSSOP)封装
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS6030x是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵转换器系列,专为空间受限的电池供电设备设计。该系列包含TPS60300/01/02/03四款型号,输入电压范围0.9V-1.8V(单节碱性/NiCd/NiMH电池),可输出稳定的3V或3.3V电压(±4%精度),最大输出电流20mA(OUT2)和40mA(OUT1)。核心特点包括:
  • 高效率‌:转换效率高达90%(1.2V输入优化)
  • 低功耗‌:静态电流<35μA,关断电流0.05μA
  • 集成度高‌:仅需5个1μF陶瓷电容,无需电感
  • 双输出‌:OUT1提供2×VIN电压,OUT2提供3V/3.3V稳压输出
  • 电源监控‌:开漏或推挽式Power Good(PG)信号输出
2. 关键特性
  • 工作模式‌:支持LinSkip模式(轻载脉冲跳跃模式与线性稳压模式无缝切换)
  • 保护功能‌:短路保护、热关断、负载隔离(关断时断开电池与负载)
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3.05mm×4.98mm)
  • 应用场景‌:传呼机、医疗设备(如助听器)、便携式仪表、MSP430微控制器供电等。
3. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐1μF陶瓷电容(如Taiyo Yuden UMK212BJ104MG),低ESR可优化纹波性能。
  • 布局建议‌:电容需紧贴IC放置,PCB设计参考双层板布局(底部为地平面)。
  • 输出滤波‌:可通过LC后置滤波器(如0.1μH电感+0.1μF电容)进一步降低纹波至3mVp-p。
4. 性能参数
  • 效率曲线‌:1.2V输入时效率>80%(20mA负载)
  • 启动时间‌:典型值400μs(无负载)
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C(结温≤125°C)
5. 型号差异
型号OUT2电压PG输出类型标记代码
TPS603003.3V开漏ALF
TPS603013V开漏ALG
TPS603023.3V推挽ALI
TPS603033V推挽ALK
6. 文档结构
数据手册包含特性说明、电气参数(如绝对最大额定值、ESD等级)、典型应用电路、热性能分析(RθJA=156°C/W)、封装信息(DGS-10引脚)及订购型号后缀(如DGSR表示卷带包装)。
