希捷展示全球最快的机械硬盘,数据传输速度达到了480MB/s
希捷在Open Compute计算峰会上,展示了全球最快的机械硬盘。这款重新设计的HDD其实基于一个非常简单的原理,那就“重人拾柴火焰高”,引入了两个驱动机臂(Mach.2技术),每个电机臂带有8个磁头,上电后同轴独立运行。
相较传统的单电机8碟16头硬盘,双电机臂意味着可以传递/检索多一倍的数据,也就是读写性能翻倍(类似Raid 0)。
以演示盘为例,其连续数据传输速度达到了480MB/s,较普通7200转、SATA3硬盘极值(235MB/s)直接翻番,即使对标最高端的15K(15000转),也快了60%。
同时,希捷也秀了另外一块肌肉,宣布HDD的另一个关键单元“盘面”技术上,HAMR(热辅助磁记录)达到了工业标准。
HAMR是希捷提高存储密度的解决办法,即用一束接近居里点温度(138℃,磁性材料永久失去磁性的温度)的特殊激光,去加热磁存储介质(瞬时超400℃),从而降低写入数据时的矫顽力。
希捷已经制造完成20TB的HAMR硬盘,密度每平方英寸2Tb(现在的PMR/SMR都没超过1.5Tb)。
可靠性方面,HAMR硬盘的磁头寿命已经达到6000小时(等价于记录3.2PB数据),是目前工业标准的20倍。
更给力的是,希捷准备在Exos企业级产品线上同时引进HAMR和Mach.2技术,不过具体上市日期不详,按照此前的说法,最快2019年下半年。
