Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器包含一个为8位D型存储寄存器提供数据的8位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器均具有单独的时钟和直接覆盖清零(SRCLR、RCLR)输入。串行 (Q H ) 输出用于级联。Texas Instruments SN74AHCT594-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
数据手册:
*附件:SN74AHCT594数据表.pdf
*附件:SN74AHCT594-Q1数据表.pdf
特性
  • 输入与TTL电压兼容
  • 8位串行输入、并行输出移位寄存器,带存储功能
  • 移位寄存器和存储寄存器的独立直接覆盖清零功能
  • 移位寄存器和存储寄存器均采用独立时钟
  • 锁定性能超过100mA,符合JESD 78标准II类要求
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 人体模型:±3500 V
    • ±200 V机器模型测试
应用
  • 网络交换机
  • 电力基础设施
  • 台式电脑、笔记本电脑
  • 健康与健身、可穿戴设备
  • 测试与测量
逻辑图(正逻辑)
8位移位寄存器
