储能直流系统监测监测AIM-D100-TS 正负极对地绝缘电阻
AIM-D100-TS系列直流绝缘监测仪
1 概述
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。
AIM-D100-TS系列直流绝缘监测仪可以应用在15~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品主要针对DC 15~1500V范围的储能直流系统的绝缘监测而设计,也可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
绝缘电阻
2 型号说明
绝缘电阻
3 功能特点
■ 电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■ 电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为15~1500V。
■ LED指示功能。产品具有两个RGB Led指示灯,通过不同颜色和频率可以显示产品状态。
■ 拨码设置功能。产品可以通过拨码开关组合设置通讯波特率和通讯地址。
■ 继电器输出功能。产品具有 2 路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
■ 通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■ 安装方式可选。产品采用塑料外壳,兼容导轨和壁挂两种安装方式,默认导轨安装。
■ 插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
4 技术指标
绝缘电阻
绝缘电阻
5 外形及安装接线5.1 外形和尺寸
AIM-D100-TS系列直流绝缘监测仪采用塑料外壳,其外形尺寸如下图所示。(单位:mm)
绝缘电阻
5.2 安装方法
AIM-D100-TS系列直流绝缘监测仪可以选择导轨或者壁挂安装两种方式。
壁挂式安装:将背部四个安装卡扣拉出,使用螺丝固定在平面完成安装。
导轨式安装:将导轨固定在安装位置,仪表卡入导轨,两端固定。安装尺寸如下图所示。(单位:mm)
绝缘电阻
安科瑞吴春红18702111910
