Texas Instruments SN74AHC164/SN74AHC164-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC164/SN74AHC164-Q1 8位移位寄存器具有AND门控串行输入和异步清零(CLR)输入。输出直接连接到内部移位寄存器,当数值移入寄存器时,输出立即发生变化。门控串行(A和B)输入允许对输入数据进行完全控制。任一输入端的低电平都会复位第一个触发器,而下一个时钟(CLK)脉冲输入的低电平会抑制新数据的输入。一个高电平输入可启用另一个输入。该输入决定第一个触发器的状态。如果 满足最短设置时间要求,则可在CLK高或低时更改串行输入端的数据。时钟发生在CLK的低到高电平转换。Texas Instruments SN74AHC164-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:*附件:SN74AHC164数据表.pdf
特性
  • 工作电压范围 ( VCC ):2V至5.5V
  • 低延迟,最大值为14ns(VCC = 5V、CL = 50pF)
  • 锁定性能超过250mAper JESD 17
应用
  • 增加微控制器的输出数量
  • 最多可临时存储8位数据
逻辑图(正逻辑)
and
