TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS6030x 器件是开关电压转换器系列,专为空间关键型电池供电应用而设计。
TPS6030x 升压稳压电荷泵在 0.9V 至 1.8V 输入电压(一个碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3V (±4%) 或 3.3V (±4%) 输出电压。
只需五个小型 1 μF 陶瓷电容器即可构建完整的高效 DC-DC 电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵会自动选择 3× 或 4× 转换模式。
*附件:tps60302.pdf
输出 1 (OUT1) 可从 1V 输入提供最大 40 mA 电流,输出 2 (OUT2) 未加载。OUT2 可在 1V 输入下提供最大 20 mA 电流,且 OUT1 未加载。两个输出可以同时加载,但第一个倍压器的总输出电流不得超过 40 mA。例如,输出 1 的负载为 20 mA,输出 2 的负载为 10 mA。
这些设备在新开发的 LinSkip 模式下运行。在这种工作模式下,当输出电流超过器件特定的输出电流阈值时,器件可从轻负载下的省电脉冲跳跃模式无缝切换到低噪声、恒频线性调节模式。
电源良好功能监控OUT2的输出电压,可用于上电和断电排序。电源良好 (PG) 提供漏极开路或推挽输出。
特性
  • 输入电压范围为 0.9 V 至 1.8 V
  • 稳压3V或3.3V输出电压
  • 高达 20 mA 的输出电流
  • 在宽输出电流范围内实现高功率转换效率(高达90%),针对1.2V电池电压进行了优化
  • 2 倍 V 的附加输出 (出1)
  • 器件静态电流小于 35 μA
  • 包括主管;漏极开路或推挽式电源良好输出
  • 外部元件的最小数量
    • 无需电感器
    • 只需5个小型1μF陶瓷电容器
  • 关断期间负载与电池隔离
  • 超小型10引脚MSOP (VSSOP)封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS6030x是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵转换器系列,专为空间受限的电池供电应用设计。该系列包含TPS60300/01/02/03四款型号,主要特点包括:
  • 输入电压范围:0.9V至1.8V(单节电池)
  • 双路输出:OUT1为2×VIN,OUT2为3V/3.3V(±4%精度)
  • 最大输出电流:OUT1为40mA(OUT2空载时),OUT2为20mA(OUT1空载时)
  • 转换效率高达90%(1.2V电池输入时)
  • 超低静态电流:<35μA
  • 10引脚VSSOP微型封装(3.05×4.98mm)
2. 核心功能
  • 创新工作模式‌:采用LinSkip技术,轻载时自动切换至脉冲跳跃模式,重载时转为恒定频率线性调节模式,兼顾效率与低噪声。
  • 电源管理‌:集成Power Good(PG)监控功能,提供开漏(TPS60300/01)或推挽(TPS60302/03)输出,支持电源时序控制。
  • 简化设计‌:仅需5个1μF陶瓷电容,无需电感,支持快速PCB布局。
3. 典型应用
  • 医疗设备(如助听器)
  • 便携式仪表(配合MSP430微控制器)
  • 智能卡读卡器
  • 电池供电玩具及家庭自动化产品
4. 关键参数
参数条件典型值
输出纹波IOUT2=20mA20mVP-P
启动时间无负载400μs
工作温度-40°C至85°C全范围
短路保护VIN=1.8V自动限流
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐使用X7R/X5R陶瓷电容,1μF为最小要求,增大容量可降低纹波。
  • 布局建议‌:所有电容需紧贴IC放置,参考文档提供优化PCB布局图(双层板设计)。
  • 散热考虑‌:在1.8V输入/20mA输出时,温升仅10°C(环境温度可达115°C)。
6. 型号差异
型号OUT2电压PG输出类型标记代码
TPS603003.3V开漏ALF
TPS603013V开漏ALG
TPS603023.3V推挽ALI
TPS603033V推挽ALK
7. 文档结构
包含特性说明、电气参数、典型应用电路、热性能数据、封装信息及订购型号等完整技术资料,最后附有重要法律声明和TI产品支持资源链接。
