TPS60313 单节电池至 3V、20mA 超低静态电流电荷泵和推挽式电源良好输出数据手册
TPS6031X升压稳压电荷泵产生3V ±4%或3.3V ±4%输出电压 输入电压从0.9V到1.8V(一节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)。
只需五个小型1 uF陶瓷电容器即可构建一个完整的高效DC/DC电荷泵 转炉。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择 在 3 倍或 4 倍转换模式之间。
*附件:tps60313.pdf
输出 1 (OUT1) 可在输出 2 (OUT2) 未负载的情况下从 1V 输入提供最大 40 mA 电流。出2 在未加载OUT1的情况下,可从1 V输入提供最大20 mA的电流。两个输出都可以加载在 同时,但第一个倍压器的总输出电流不得超过 40 mA。例如,负载 OUT1 处的负载为 20 mA,输出 2 处的负载为 10 mA。
在贪睡模式下,器件以 2 uA 的典型工作电流运行,而输出电压为 分别维持在 3.3 V ±10% 或 3 V ±10%。这低于大多数的自放电电流 电池。贪睡模式下的负载电流限制为 2 mA。如果负载电流增加到 2 mA 以上,则输出 电压进一步下降,器件自动退出贪睡模式并在正常模式下运行,以 调节至标称输出电压,输出电流较高。设备通过以下方式设置为贪睡模式 将 SNOOZE 引脚置于低电平,并通过将 SNOOZE 引脚置于高电平而设置为正常工作模式。
电源良好功能监控 OUT2 的输出电压,可用于上电和断电 测 序。电源就绪 (PG) 提供漏极开路或推挽输出。
特性
  • 稳压3V或3.3V输出电压,输出电流高达20mA,输入电压范围为0.9V至1.8V
  • 在宽输出电流范围内实现高功率转换效率(高达90%),针对1.2V电池电压进行了优化
  • 贪睡模式可提高低输出电流下的效率
  • 2 倍 V 的附加输出 (出1)
  • 器件静态电流小于 2 uA
  • 包括主管;漏极开路或推挽式电源良好输出
  • 无需电感器/低 EMI
  • 只需五个小型 1-uF 陶瓷电容器
  • 超小型 10 引脚 MSOP 封装
  • 应用
    • 传呼 机
    • 电池供电玩具
    • 便携式测量仪器
    • 家庭自动化产品
    • 医疗器械(如助听器)
    • 使用 MSP430 微控制器的计量应用
    • 便携式智能卡读卡器
参数
电容器
1. 产品概述
TPS60310-TPS60313是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵DC/DC转换器系列,专为单节电池(0.9V-1.8V输入)供电设备设计,可生成双路输出:
  • OUT1‌:2倍输入电压(最大40mA)
  • OUT2‌:稳压3V/3.3V(最大20mA)
    关键特性包括:
  • 高达90%的转换效率
  • Snooze模式‌:低负载时仅消耗2μA静态电流
  • 集成电源良好(PG)监控功能(开漏或推挽输出可选)
  • 仅需5个1μF陶瓷电容,无需电感
2. 核心功能
  • 双输出架构‌:
    • OUT1为电压倍增器(2×VIN),OUT2为稳压输出(3V/3.3V±4%)
    • 总输出电流限制:OUT1+OUT2≤40mA(例如OUT1=20mA时,OUT2≤10mA)
  • Snooze模式‌:
    • 通过SNOOZE引脚启用,在负载电流<2mA时自动切换,降低功耗
    • 输出电压精度放宽至±10%以优化效率
3. 电气特性
  • 输入范围‌:0.9V-1.8V(适合碱性/NiCd/NiMH电池)
  • 输出能力‌:
    • OUT2:3V(TPS60311/13)或3.3V(TPS60310/12),20mA
    • OUT1:2×VIN,40mA(OUT2空载时)
  • 效率曲线‌:
    • 正常模式效率峰值达90%(1.25V输入时)
    • Snooze模式优化1μA-100μA负载效率
4. 封装与型号
  • 10引脚MSOP封装‌(DGS),尺寸3.05mm×4.98mm
  • 型号差异:| 型号 | OUT2电压 | PG输出类型 |
    | TPS60310 | 3.3V | 开漏 |
    | TPS60311 | 3V | 开漏 |
    | TPS60312 | 3.3V | 推挽 |
    | TPS60313 | 3V | 推挽 |
5. 典型应用
  • 电路设计‌:需外接5个1μF陶瓷电容(输入/输出/飞电容)
  • 布局建议‌:电容尽量靠近IC以降低纹波(典型纹波16mV@20mA)
  • 应用场景‌:
    • 寻呼机、医疗设备(如助听器)
    • 便携式仪表、智能卡读卡器
    • MSP430微控制器供电
6. 附加设计资源
  • 提供PCB布局示例(双层板,优先接地平面设计)
  • 支持LC后级滤波方案(可进一步降低纹波至3mV)
  • 热设计:MSOP封装热阻200°C/W(焊接后),满负载温升约10°C
7. 安全与合规
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
  • 绝对最大额定值:输入电压≤2V,输出电压≤3.6V
该系列器件通过高集成度和低外部元件需求,显著简化了空间受限的电池供电系统设计。
