TPS60312 单节至 3.3V、20mA、超低静态电流电荷泵和推挽式电源良好输出数据手册
TPS6031X升压稳压电荷泵产生3V ±4%或3.3V ±4%输出电压 输入电压从0.9V到1.8V(一节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)。
只需五个小型1 uF陶瓷电容器即可构建一个完整的高效DC/DC电荷泵 转炉。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择 在 3 倍或 4 倍转换模式之间。
*附件:tps60312.pdf
输出 1 (OUT1) 可在输出 2 (OUT2) 未负载的情况下从 1V 输入提供最大 40 mA 电流。出2 在未加载OUT1的情况下,可从1 V输入提供最大20 mA的电流。两个输出都可以加载在 同时,但第一个倍压器的总输出电流不得超过 40 mA。例如,负载 OUT1 处的负载为 20 mA,输出 2 处的负载为 10 mA。
在贪睡模式下,器件以 2 uA 的典型工作电流运行,而输出电压为 分别维持在 3.3 V ±10% 或 3 V ±10%。这低于大多数的自放电电流 电池。贪睡模式下的负载电流限制为 2 mA。如果负载电流增加到 2 mA 以上,则输出 电压进一步下降,器件自动退出贪睡模式并在正常模式下运行,以 调节至标称输出电压,输出电流较高。设备通过以下方式设置为贪睡模式 将 SNOOZE 引脚置于低电平,并通过将 SNOOZE 引脚置于高电平而设置为正常工作模式。
电源良好功能监控 OUT2 的输出电压,可用于上电和断电 测 序。电源就绪 (PG) 提供漏极开路或推挽输出。
特性
  • 稳压3V或3.3V输出电压,输出电流高达20mA,输入电压范围为0.9V至1.8V
  • 在宽输出电流范围内实现高功率转换效率(高达90%),针对1.2V电池电压进行了优化
  • 贪睡模式可提高低输出电流下的效率
  • 2 倍 V 的附加输出 (出1)
  • 器件静态电流小于 2 uA
  • 包括主管;漏极开路或推挽式电源良好输出
  • 无需电感器/低 EMI
  • 只需五个小型 1-uF 陶瓷电容器
  • 超小型 10 引脚 MSOP 封装
  • 应用
    • 传呼 机
    • 电池供电玩具
    • 便携式测量仪器
    • 家庭自动化产品
    • 医疗器械(如助听器)
    • 使用 MSP430 微控制器的计量应用
    • 便携式智能卡读卡器
参数
电荷泵
1. 产品概述
TPS60310-TPS60313是高效双输出电荷泵芯片,可将单节电池(0.9V-1.8V)升压至3V/3.3V,提供20mA输出电流。关键特性包括:
  • 高效率‌:转换效率高达90%(1.2V输入优化)
  • Snooze模式‌:低负载时仅消耗2μA静态电流
  • 双输出‌:OUT1(2×VIN,40mA)和OUT2(3V/3.3V,20mA)
  • 集成功能‌:电源就绪(PG)监控(开漏或推挽输出)
  • 无电感设计‌:仅需5个1μF陶瓷电容
2. 关键参数
参数条件典型值
输入电压范围-0.9V-1.8V
输出电压精度OUT2(满载)±4%
开关频率VIN=1.25V700-900kHz
输出纹波IO=20mA, VIN=1.2V30-60mVp-p
工作温度范围--40°C~85°C
3. 应用场景
  • 传呼机、便携式医疗设备(如助听器)
  • 智能卡读卡器、电池供电玩具
  • MSP430微控制器计量应用
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐1μF陶瓷电容(如Taiyo Yuden UMK212BJ104MG)
  • 布局建议‌:电容需靠近IC放置以降低纹波(参考图26 PCB布局)
  • 散热‌:封装热阻RθJA=294°C/W,满负载时温升约10°C
5. 型号差异
型号OUT2电压PG输出类型标记
TPS60310DGS3.3V开漏ATG
TPS60312DGS3.3V推挽ATK
TPS60313DGS3V推挽ATL
6. 典型电路
  • 输入需接1μF去耦电容(CIN)
  • SNOOZE引脚控制低功耗模式(高电平=正常模式)
  • PG引脚可连接RC滤波电路(CPG≤0.1×COUT2)
7. 性能曲线
  • 效率随负载变化(图1-2):1.25V输入时效率>80%(IO>1mA)
  • 最小输入电压与负载关系(图14-15):1mA负载需≥0.9V输入
8. 封装信息
  • 10引脚MSOP封装(DGS),尺寸3.05mm×4.98mm
  • 卷带包装可选(后缀R,如TPS60310DGSR)
