在化工行业朝着智能化与安全化方向不断迈进的过程中,化工园区的安全管理和高效运营面临着不少挑战。由于作业环境复杂、生产流程具有高危性,传统的管理模式已经很难满足对人员与车辆的精准管控以及风险实时预警等方面的需求。而新锐科创推出的RTK +蓝牙融合定位系统,凭借技术融合的创新方案,为化工园区构建起一套安全可靠且精准高效的人车定位管理体系,成为推动化工园区智能化升级的重要力量。
一、技术融合,契合化工园区特殊定位需求
北斗RTK定位:室外场景的精准指引
在化工园区的室外广阔区域,像原料运输通道、露天仓储区等地,新锐科创的RTK+蓝牙融合定位系统借助北斗卫星导航系统,再结合地面基准站的误差修正机制,通过4G网络把精准的定位数据传输到终端设备,从而实现较高的室外定位精度。无论是运输危化品的车辆,还是在室外作业的人员,他们的位置信息都能实时、准确地显示在管理平台上。这让管理人员可以科学规划车辆的行驶路线,防止车辆在园区内随意行驶带来的安全风险;同时,精确掌握作业人员的位置,有利于合理调配人力资源,提升生产效率。
蓝牙定位:室内场景的高效支持
化工园区里的厂房、仓库等室内区域,卫星信号常常会被遮挡,这时候蓝牙定位技术就发挥出了重要作用。系统通过在室内合理布置蓝牙信标,利用蓝牙信号强度衰减模型,能够快速测算出人员和车辆的位置,其精度能够满足室内区域人员考勤、物资存储监控等日常管理工作的需要。另外,蓝牙定位具有低功耗、易于部署的特点,这降低了系统在室内场景的部署成本和维护难度,为化工园区的室内定位管理提供了经济且高效的解决办法。
智能算法协同:保障定位无缝切换与精准性
系统内置的智能融合算法是实现精准定位的核心所在。当化工园区的人员和车辆频繁在室内外穿梭时,该算法能够根据环境的变化和定位的需求,自动、无缝地在RTK和蓝牙定位技术之间进行切换。当人员或车辆从室外进入室内,系统会迅速从RTK定位切换到蓝牙定位,避免出现定位中断的情况;在室内外的过渡区域,算法会综合两种技术的数据进行交叉验证,消除误差,保证定位结果的连续性和准确性,为化工园区的全域定位提供可靠保障。
二、多维度优势,助力化工园区安全高效运营
1、加强安全管控,稳固园区安全屏障
危险区域电子围栏与实时预警
化工园区存在很多高危区域,例如反应釜车间、危化品储存罐区等。通过新锐科创的RTK+蓝牙融合定位系统,可以在这些区域设置虚拟的电子围栏。一旦有人员或车辆未经授权进入危险区域,佩戴或安装的定位终端就会立刻发出报警,管理平台会实时记录违规者的位置信息,并第一时间通知安全管理人员进行处理,从而有效预防安全事故的发生。
紧急情况快速响应与救援
当化工园区发生火灾、爆炸、化学品泄漏等紧急事故时,人员可以通过定位终端的SOS按钮一键发出求救信号。系统会迅速把被困人员的准确位置发送到应急救援中心,管理人员根据定位信息,结合园区的三维地图,能够快速制定出科学的救援路线和方案,大大缩短救援响应时间。同时,系统可以实时追踪救援人员和设备的位置,确保救援行动高效有序地进行,最大程度地保障人员的生命安全和减少财产损失。
2、优化人车管理,提高园区运营效率
人员动态管理与精准调配
管理平台通过2D/3D电子地图,实时展示园区内所有人员的位置信息,并生成人员分布热力图。管理人员能够直观地了解各个区域的人员密度,当某一生产环节出现人力短缺时,管理人员可以根据人员的技能资质、当前位置等信息,安排最合适的人员前往支援,实现人力资源的精准调配,减少工序等待时间,提高生产效率。此外,借助定位系统,还可以对人员的工作轨迹进行分析,优化人员的工作流程,提升整体的工作效能。
车辆智能监控与高效调配
对于园区内运输危化品的车辆,通过定位系统可以实时监控其行驶速度、位置和行驶路线,确保车辆按照规定的速度行驶,避免出现超速、违规行驶等行为。同时,结合园区内的交通状况和各作业点的物资需求,管理人员能够对车辆进行调配,优化车辆的运行路径,提高车辆的运输效率,降低运输成本。
3、数据驱动决策,实现园区精细化管理
系统收集到的人员和车辆定位数据,经过分析处理后,能够为化工园区的管理提供丰富的决策依据。通过分析人员在不同区域的停留时间、工作频率等数据,可以评估各生产环节的工作强度和效率,为优化生产流程、合理安排人员排班提供参考;对车辆运输数据的分析,有助于优化园区内的交通布局,规划更合理的车辆行驶路线,提高园区整体的物流效率。此外,历史定位数据还可以用于安全事故的复盘,分析事故发生的原因,总结经验教训,进一步完善园区的安全管理措施。
新锐科创的RTK+蓝牙融合定位系统凭借先进的技术融合理念、精准可靠的定位性能以及丰富的应用功能,为化工园区的人车定位管理提供了全方位、一站式的解决方案。从安全管控到运营优化,从精准定位到数据决策,该系统有效解决了化工园区管理中的诸多难题,提升了园区的安全性和运营效率,推动着化工行业向智能化、数字化方向不断发展。
