接地电阻柜是一种电力设备,通过限制短路电流调节电压、电流,当电力系统中发生短路故障时,接地电阻柜能增加电路电阻、限制短路大小,防止电流过大损坏设备,从而保证电力系统的稳定运行。
接地电阻柜从结构来看,由柜体、电阻器、智能装置、接触器、互感器、PLC控制器等组成。电阻柜柜体可以起到防护的作用;电阻器全部采用耐高温、稳定性强等材料制作而成,确保可以承受大电流和高温;智能装置可以记录单相接地时间、电阻片温度、接地电流大小、环境温湿度,并能记录接地次数,同时具有通讯接口,满足了变电站可无人值守的要求。
接地电阻柜种类多多,如发电机中性点接地系统,变压器中性点接地系统,低压接地电阻柜等等。应用场所不用,所配的接地电阻柜也就不同。电阻柜凭借其自身的优势,成为了电力系统安全、稳定运行的重要保障。
