REG710-33 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3.3V 输出数据手册
REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg710-33.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 自动升压和降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 外部元件数量最少 — 无电感器
  • 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • 关机模式
  • 热和限流保护
  • 提供六种固定输出电压:
    • 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 产品概述
REG710系列是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可在1.8V至5.5V宽输入电压范围内生成稳定的低纹波输出电压。其特点包括:
  • 自动升降压‌:支持输入电压高于或低于输出电压的自动切换模式。
  • 无电感设计‌:仅需外部电容(无需电感),降低EMI和成本。
  • 高集成度‌:内置1MHz振荡器,允许使用小型电容(如0.22μF泵电容)。
  • 多版本输出‌:提供2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V固定输出电压型号。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:1.8V–5.5V(部分型号需≥2.7V启动)。
  • 输出电流‌:典型30mA(最大60mA,需满足输入电压条件)。
  • 效率‌:典型90%(3.3V输出,10mA负载)。
  • 低功耗‌:静态电流65μA(无负载),关断电流<1μA。
  • 保护功能‌:热关断(160°C触发)、电流限制。
3. 应用场景
  • 白色LED驱动、智能卡/SIM卡读卡器
  • 手持设备、调制解调器、PCMCIA卡
  • LCD显示供电、电池备份电源
4. 典型电路设计
  • 外部元件‌:输入电容(CIN=2.2μF)、输出电容(COUT=2.2μF)、泵电容(CPUMP=0.22μF)。
  • 布局建议‌:缩短电容与器件的走线以降低纹波(参见图24 PCB设计示例)。
5. 系统示例
  • 级联升压‌:通过两级REG710实现1.8V输入至5V输出(10mA)。
  • 并联扩流‌:双器件并联可将输出电流提升至60mA(3.3V输出)。
  • LED驱动‌:通过电阻调节驱动多颗LED(公式:R = (5V - VLED) / ILED)。
6. 封装与型号
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)、WSON(6引脚,带散热焊盘)。
  • 型号差异‌:后缀数字对应输出电压(如REG710-3.3为3.3V输出)。
