中性点接地为高电阻接地方式时,电力系统运行原理、特点和注意事项
在中性点采用高电阻接地方式时,电力系统的运行特点和注意事项如下:
1. 基本原理
高电阻接地:系统中性点通过高阻值电阻(通常为几百至几千欧姆)接地,限制接地故障电流(一般控制在5~10A以内),同时抑制暂态过电压。
2. 主要特点
故障电流小:接地故障时,电流被电阻限制,避免设备损坏和电弧重燃。
过电压抑制:有效抑制系统对地电容引起的谐振过电压和弧光接地过电压。
持续运行:允许带接地故障短时运行(通常1~2小时),便于故障定位和计划性停电。
绝缘要求:系统相电压仍为正常值,但对设备绝缘水平要求较高(需承受线电压)。
3. 适用场景
中压系统:常见于6~35kV配电网,尤其是以电缆为主的系统(电容电流较大)。
连续性要求高:医院、数据中心、石化等需短时维持供电的场所。
电容电流限制:适用于单相接地电容电流≤10A的系统(否则需配合消弧线圈)。
4. 保护配置
零序电流保护:检测接地故障电流,动作于报警或跳闸。
绝缘监视装置:监测系统对地绝缘状态,触发接地告警。
选择性保护:配合零序CT和方向保护,实现故障线路定位。
5. 优缺点
优点:
减少停电次数,提高供电可靠性。
抑制过电压,保护设备绝缘。
故障电流小,降低人身风险。
缺点:
需额外投资高电阻设备。
故障定位可能较复杂(需专用装置)。
不适用于电容电流过大的系统。
6. 设计注意事项
电阻值计算:根据系统对地电容电流选择,确保
电阻
避免谐振。
电阻类型:通常选用不锈钢或镍铬合金电阻,耐高温、抗氧化。
安装位置:可接于中性点或配电变压器二次侧(Z型变压器)。
7. 与其他接地方式对比
接地方式 高电阻接地 低电阻接地 消弧线圈接地
故障电流 5~10A  100~1000A  补偿后残流小
过电压抑制 优秀 一般 优秀
供电连续性 允许短时带故障运行 立即跳闸 允许短时运行
适用系统  中压配网 需快速切除故障的系统 电容电流大的系统
8. 运维要点
定期检测接地电阻的阻值及通流能力。
检查中性点连接点的绝缘状况。
模拟接地试验验证保护装置灵敏度。
       高电阻接地方式在抑制过电压和保障供电连续性方面优势显著,但需结合系统参数和保护策略综合设计。
