REG710-3 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3V 输出数据手册
REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg710-3.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 自动升压和降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 外部元件数量最少 — 无电感器
  • 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • 关机模式
  • 热和限流保护
  • 提供六种固定输出电压:
    • 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
REG710系列是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可将1.8V至5.5V的未稳压输入电压转换为稳定的低纹波输出电压。其特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V,支持多种电池类型(如单节锂离子、2-3节镍基/碱性电池)。
  • 自动升降压‌:无需电感即可实现升压或降压转换,降低EMI。
  • 低功耗‌:静态电流典型值65μA(无负载),关断模式电流<1μA。
  • 多输出电压选项‌:固定输出2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V。
  • 高集成度‌:仅需少量外部元件(无电感),支持小型化设计。
2. 关键特性
  • 效率‌:典型效率达90%(具体取决于输入/输出电压配置)。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(160°C触发,140°C恢复)。
  • 低纹波‌:输出纹波电压低至35mVpp(典型值)。
  • 封装选项‌:SOT-23(6引脚)、WSON(6引脚),尺寸最小2mm×2mm。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:如手持设备、智能卡读卡器、SIM卡供电。
  • 显示驱动‌:LCD背光、白光LED驱动。
  • 通信模块‌:调制解调器、PCMCIA卡。
  • 电池备份电源‌:低功耗备用电压转换。
4. 工作原理
  • 升降压模式‌:
    • 降压模式‌:当输入电压高于输出电压时,通过开关电容调节实现降压。
    • 升压模式‌:当输入电压低于输出电压时,通过电容电荷泵实现升压。
  • 控制逻辑‌:通过EN引脚使能(高电平有效),支持硬件关断。
5. 设计要点
  • 外部元件选择‌:
    • 电容‌:推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),典型值C IN =C OUT =2.2μF,C PUMP =0.22μF。
    • 布局优化‌:输入/输出电容需靠近器件以降低纹波(参见PCB布局示例)。
  • 输出电流限制‌:
    • 最大输出电流60mA(需满足输入电压条件,如3.3V输出时V IN ≥2.2V)。
6. 性能曲线
  • 效率随负载电流和输入电压变化(详见数据手册图表)。
  • 输出纹波与输入电压、电容值相关(如C OUT =10μF时可进一步降低纹波)。
7. 版本与封装
  • 型号后缀区分输出电压(如REG710-3.3为3.3V输出)。
  • 封装热阻:SOT-23典型θ JA =204.6°C/W,需注意散热设计。
8. 修订历史
  • 最新版本(Rev H)新增ESD评级、功能描述章节及布局指南(2015年10月修订)。
9. 应用示例
  • 级联设计‌:通过两级REG710实现1.8V输入至5V输出(10mA负载)。
  • 并联扩流‌:双器件并联可提供60mA输出(3.3V)。
  • LED驱动‌:通过电阻限流驱动多颗LED(公式:R=(5V-V LED )/I LED )。
