光伏发电用不掉,充电成本下不来?园区光储充协同策略解决方案
引言 随着产业园区用电负荷持续增长及新能源车普及,传统电网面临扩容压力与碳排放挑战。"光储充"(光伏+储能+充电桩)模式通过本地化清洁能源消纳与灵活调度,成为园区能源转型的有效路径。安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统为园区提供多能源协调控制的技术载体,支撑光储充系统安全高效运行。  一、园区需求与核心痛点 负荷特性复杂 充电桩瞬时功率高、波动大,与生产用电叠加易导致变压器过载,扩容改造成本高昂。 光伏消纳能力不足 光伏出力与充电时段错配(如午间发电高峰对应园区用电低谷),存在弃光现象。 电价成本压力 充电需求集中于电价高峰时段,用电成本高;缺乏利用谷电价储能的调节手段。 供电可靠性要求 精密制造、数据中心等场景对电压暂降敏感,需后备电源支撑。
二、安科瑞光储充能量管理系统助力园区经济化运行  Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益最大化。
光伏发电
三、核心功能 多种协议 支持多种规约协议,包括:Modbus TCP/RTU、DL/T645-07/97、IEC60870-5-101/103/104、MQTT、CDT、第三方协议定制等。 多种通讯方式 支持多种通信方式:串口、网口、WIFI、4G。 通信管理 提供通信通道配置、通信参数设定、通信运行监视和管理等。提供规约调试的工具,可监视收发原码、报文解析、通道状态等。 智能策略  系统支持自定义控制策略,如削峰填谷、需量控制、动态扩容、后备电源、平抑波动、有序充电、逆功率保护等策略,保障用户的经济性与安全性。 全量监控 覆盖传统EMS盲区,可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制,实现环境、安防、消防、视频监控、电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入。
  四、系统界面 (1)微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
光伏发电光伏发电光伏发电光伏发电光伏发电
四、相关硬件
